| Asunto: Problema con la señal !! Publicado: 22 Oct, 2007 - 10:26 PM |
| Hola compañeros pues eso.Quiero instalar el tdt en mi casa adosada y la señal comunitaria de la urbanizacion me llega mal tengo 4 tomas en la casa, que es de 3 plantas .En la 1º planta esta la caja de teleco con un pau de 2 entradas y 3 salidas,una salida va a una toma veo la tv bien,la otra salida del pau va a el salon que esta en la 2º planta y hay ya lo veo peor unos canales bien y otros mal.Y la 3ª salida va a la 3ª planta en la que hay un repartidor de una entrada y dos salidas y ya hay veo la tv muy mal Que deberia hacer?coloco una antena para mi propia o que hago?AYUDA POR FAVOR!!!! |
| Asunto: Publicado: 22 Oct, 2007 - 11:17 PM |
| Ya que nos dices que una de las salidas se ve bien es cuestion de conpensar las salidas con una señal constante por encima de los 60db, tienes que conectar un amplificador de interior en el pau y didtribuir las señales, supongo que alli tendras cables de 1,5 de sección de electricidad para conectar un posible elemento pasivo como es este el caso. Con esto y si lo sabes hacer bien el problema está resuelto
Suerte. |
| Asunto: Publicado: 24 Oct, 2007 - 06:52 PM |
| Pues nada digital,lo hice tal y como me aconsejaste y nada, mejoraron la señal de todas las cadenas menos antena3 y cuatro.Y en la 1ªplanta se ve peor que en la2ªplanta,que debo hacer colocar una antena particular para mi? o por el contrario,poner otro ampli que no sea este:ALCAD AI-200.Las dos cadenas que os digo A3 se ve con doble imagen y la cuatro apenas se ve.SALUDOS!!!! |
| Asunto: Publicado: 24 Oct, 2007 - 10:34 PM |
| Bueno, te mejoraron las señales no? Como te tije en el otro mensaje tienes que seber hacerlo y lo mas importante, compensar las señales. Si conectas el ampl de interior a todas las tomas de la casa es normal que en la primera planta la señal se vea saturada, ya que como bien dices, antes se veia bien. Escucha; tienes que conectar todas las tomas de la segunda planta ( o las que se vean mal) al ampl de interior con un distribuidor de la menor perdida posible ( -11db) y la del salon o la de laprimera planta sin pasar por el ampl, con un medidor de campo se ajunta la señal y de esta manera todas las tv se veran igual. Sin no dispones de el ( te lo dejaria perfecto) puedes hacerlo a piñon fijo y es simplemente giandote x la señal siempre analog. Promemas como el tuyo los soluciono casi todas las semanas en casas de clientes.
Suerte! |
| Asunto: Publicado: 24 Oct, 2007 - 11:13 PM |
| Perdona DIGITAL me parece que me he explicado mal.La casa tiene 3 plantas en la 1º lo veia bien, con locual a esa toma no la conecte al ampli.En la 2ª lo veia mal sobre todo A3 y Cuatro ni la veia y las demas (+ o -) bien solo hay una toma y esa linea la lleve al ampli y A3 la veia mejor pero con doble imagen,la cuatro seguia sin verla.Y la 3ª planta hay un repartidor que sale para 2 tomas y esa linea que llega al pau tambien la lleve al ampli y ya lo veia A3 + ó - bien y la cuatro parecido con lo cual me mejoraba la señal.Entonces llevaba del pau de 3 salidas una a la toma de la 1ªplanta,la otra al ampli y la otra lapuse una resistencia y del ampli de 2 salidas una para la toma de la 2ªplanta y la otra para el repartidor de la 3ª planta ok?.Mi pregunta es.Tendre que colocar una antena para mi particular con mi ampli etc?.Porque de los amplis de la comunidad lo veo mal y ya no se que hacer y a mis vecinos les pasa a todos parecido.MUCHISIMAS GRACIAS DIGITAL Y DISCULPA LAS MOLESTIAS GRACIAS!!!!!!!!!!!!!!!! |
| Asunto: Publicado: 24 Oct, 2007 - 11:30 PM |
| Si en la primera planta lo ves bien y en las otras no, puede ser por dos problemas. El primero es una mala distribucion de las señales de tv en tu vivienda ( mala instalación) y la segunda que es la mas probable que la señal que tienes en la entrada del pau sea muy justa. Te puedo ayudar, pero va a ser muy dificil en el foro. Tu problema lo soluciono en menos de 2 horas en tu casa pero x aquí en el foro estos temas son dificiles a la vez q delicados. Mañana x la tarde tengo un cliente q le pasa lo mismo que a ti en un adosado.. no seras tu eh?? jajajaj.
Pienda una cosa y esto es muy importante para todos. Voy a poner ejemplo. Imagina un conducto de agua que va repartiendo en todas las direcciones, llegará un momento que de tanto repartir y al final del conducto no llegará agua ( un ejemplo un poco cutre pero vale). Que hacer?? pues aumentar el caudal ( poner un ampli) o anular derivaciones ( tomas tv) tomate este ejemplo y a partir de el soluciona el problema. Para ello tendrias que disponer de un medidor de campo pero sin el tambien puedes.
Suerte!!!! |
| Asunto: Publicado: 24 Oct, 2007 - 11:50 PM |
| No lo creo ja,ja,ja.pero esas dos dos cosas que me dices una ya la probe que es colocar el ampli en mi casa y la otra quitar tomas como que noPERO SI SOLO TENGO 4!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.En fin mañana me dices como lo solucionaste o.k?Pero esto es culpa de lacomunidad de todas formas mañana me dices SAludos!! |
| Asunto: Publicado: 03 Nov, 2007 - 11:23 AM |
| MARNU escribió: No lo creo ja,ja,ja.pero esas dos dos cosas que me dices una ya la probe que es colocar el ampli en mi casa y la otra quitar tomas como que noPERO SI SOLO TENGO 4!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.En fin mañana me dices como lo solucionaste o.k?Pero esto es culpa de lacomunidad de todas formas mañana me dices  SAludos!!
Tal como has comentado, seguramente es que a la entrada de tu vivieda, los niveles en general deben estar bastante justitos. A3 seguramente ya viene con doble imagen de cabecera, y la cuatro no debe estar bien ajustado el modulo (bajo de señal), por eso,aunque lo reamplifiques, sigue viendose mal, incluso mas acentuado, por la relacion señal/ruido.
Si encima, a eso le sumamos una red de distribución con bastantes elementos, pues se complica a la hora de ajustar los niveles.
Si la mancomunidad, no tiene previsto realizar las oportunas correcciones, podrias optar a instalarte una antena individual, aunque no sea lo mas correcto, pues lo correcto es que arreglen la colectiva para asegurar que los niveles que llegan a cada casa sean los adecuados (que para eso lo habeis pagado y la pagas cada mes con la quota de la comunidad).
Comentaselo a los demas vecinos que tengan problemas, y darle la vara al presidente para que se mueva para arreglarlo. |
