| Asunto: Istalación centralita en casa unifamiliar. ¿locura? Publicado: 01 Nov, 2007 - 11:25 PM |
| Saludos compañeros:
¿Sería una locura instalar una centralita programable para una casa unifamiliar?
En casa de mis padres nunca han visto la tele bien. Según la epoca del año ven bien unos canales o no........(viven un poco hundidos y pasan cables de alta tensión cerca).
Pensaba que quizás si pusieramos una centralita programable, podríamos nivelar las portadoras de los diferentes canales y amplificar la señal correctamente para todos los canales.
Entiendo que debería de poner atenuadores porque eso seguro que aunque esté al mínimo debe de dar mucha chicha para solo 2 tomas.
¿Lo veis una soberana tonteria?
Saludos,
Francesc. |
| Asunto: Re: Istalación centralita en casa unifamiliar. ¿locura? Publicado: 02 Nov, 2007 - 09:38 AM |
| Iridium escribió: Saludos compañeros:
Saludos,
Francesc.
No es ninguna tonteria lo que dices, lo unico que es una solución cara para una sola vivienda. Pero te permitiria en caso necesario de instalar una segunda antena, poder seleccionar los canales de una antena u otra, que quieres amplificar. Respecto al nivel de salida no te haria falta atenuar, pues normalmente las centralitas, tienen dos factores de amplificación, uno para los filtros y otro para la salida general. Si mantienes el general al minimo y juegas solo con el amplificador de los filtros podrias conseguir buenos resultados. |
| Asunto: Publicado: 02 Nov, 2007 - 10:11 AM |
| Pues a mi criterio veo que eso es tirar radicalmente el dinero. Lo mas importante es la antena, la altura de la misma en el 99% del problema que expones.
Saludos  |
| Asunto: Publicado: 02 Nov, 2007 - 10:23 AM |
| Segun comenta Denia es cierto que elevando antena podemos corregir deficiencias de recepción (doble imagen, ruido, etc,etc,) pero si hablamos de buena calidad de recepción pero niveles de señal muy desproporcionados, si que se hace necesaria una buena equalización.
Y en el caso de estar en zona montañosa, es mas problable que tenga que recurrir a dos antenas, mas que a elevarla. Y en ese caso la centralita es viable para evitar interferencias a la hora de seleccionar los canales. |
| Asunto: Publicado: 03 Nov, 2007 - 12:35 AM |
| Pude ser tirar el dinero, pero según se mire si te sobra y quereis optimizar al maximo,pues hacerlo, si no pues no es el caso. |
