Anterior  1, 2
¿Doble imagen en TDT?
icalero
Asunto:  MensajePublicado: 19 Feb, 2008 - 12:56 AM
Lo de la doble imagen con un par de cervezas menos se soluciona, jejejeje.
Bromas aparte, una de las caracteristicas principales de la televisión digital, es que lo que recibimos es exactamente lo mismo que estan emitiendo desde el centro emisor.
Por lo que es imposible que la información varie, como tal.
El tema de colores, imagenes difuminadas, suele ser problemas de ajuste del televisor.
Casi todos los nuevos televisores tienen funciones de tratamiento de imagen, que pueden mejorar o empeorar la imagen, segun sea su estado.
Siempre hay que revisar dentro de los menus del televisor, factores como color, contraste, definición, enfoque, etc, etc...
Personalmente, creo que muchos de estos problemas se resolverian si nos sentaramos con el libro de instrucciones de la tele y le dedicaramos un par de horas a trastear con ella.
Y si os perdeis, no os preocupeis, normalmente, hay una opción que es la de volver a dejar los ajustes de fabrica, y comenzar desde el principio otra vez...
Un saludo, y perdon por la broma del principio.
Instalaciones icalero
web: Su antenista de Barcelona
SayanCatx
Asunto:  MensajePublicado: 19 Feb, 2008 - 02:55 AM
Yo creo que el problema puede ser otro: el mismo cable euroconector o en qué "euroconector" de la TV está enchufado. La mayoría de las TVs, aunque tengan 2 euroconectores, en realidad sólo uno acepta RGB, y el otro vídeo compuesto. Probad a poner el TDT en el otro euroconector, configurar el TDT para que "saque" RGB y no CVBS y comprobad el resultado. Tal vez lo que esté pasando es que aunque esté enchufado por euroconector, realmente la TV no esté recibiendo la señal RGB porque el conector usado sea el que no puede recibir dicha señal, por lo que recibiría la señal por vídeo compuesto. Y basta que la señal enviada por vídeo compuesto se retroalimente por cualquie parte y causa para que se vean las dobles imágenes.
A lo de que al cambiar la antena y amplificadores se "vea" la TDT peor, quizás sea porque esté mal hecha la instalación y te llegue la señal con algunos errores que el TDT corrige "como puede" y por eso se vean esas "pixelaciones" o esos desajustes de color. Quizás es que la señal de entrada sea excesiva, o que llegue con menos intensidad.
unonuevo
Asunto:  MensajePublicado: 30 Mar, 2008 - 07:39 PM
Pues siento decir que en el euroconector preparada para RGB del TV, y con el TDT en modo RGB se ve bastante peor. Mejora sensiblemente en el otro euroconector, y en modo CVBS.....
Winston_Select
Asunto:  MensajePublicado: 30 Mar, 2008 - 10:47 PM
El Euroconector no será de esos de todo a cien...de los chinos???
alpha
Asunto:  MensajePublicado: 01 Abr, 2008 - 09:38 AM
“TDT: tiene conectada la entrada de antena, que a su vez viene del video VHS. Por otra parte tengo conectada una salida de antena al TV, para poder verlo en analógico. El televisor está conectado por euroconector al TDT, y también el Video está conectado al TDT por euroconector.” Si no he entendido mal, la antena que viene de la toma mural (de la calle), la conectas primero al vídeo VHS y desde éste al TDT. Lo deberías hacer al revés: desde la toma mural al TDT y desde él al VHS. Creo que no necesitas tener una toma directa de la antena al televisor para ver canales analógicos, porque apagando el TDT y dejándolo en ‘Stand by’, dejaría pasar la señal de antena al televisor (con una mínima pérdida de señal).
Siguiendo con la antena, comprueba si necesita o no tener alimentación desde el TDT (lo normal y si es exterior, es que no) y actúa en consecuencia.
En cuanto a la toma RGB del televisor, comprueba que esté como tal, porque puede que debas configurarla para recibir señal RGB, así como también deberías comprobarla en el TDT. Ha de haber concordancia entre ambos conectores RGB-RGB o noRGB-noRGB.
unonuevo
Asunto:  MensajePublicado: 11 Abr, 2008 - 12:47 AM
Heprobado todo cuanto me dices, pero el problema persiste....
Anterior  1, 2
