Diferencias 1080I y 1080P
DIGITALDENIA
Asunto: Diferencias 1080I y 1080P MensajePublicado: 04 Nov, 2007 - 07:54 PM
Una duda (de las pocas q tengo en el foro) La diferencia entre LCD de 1080I y 1080P, tengo un Pace de Alta definicion conectado a un Samsung de 1080 de 37"I y no noto en la pantalla la diferencia con otro lcd de Sony pero este con 1080P. Lo tengo conectado ahora al samsung con el Mosaico de promo de ASTRA con HD.
Cennnkiu Wink
Juan_CAT
Asunto:  MensajePublicado: 04 Nov, 2007 - 08:06 PM
i: entrelazado, mala calidad en imágenes en movimiento
p: progresivo.
Ignacio
Asunto:  MensajePublicado: 05 Nov, 2007 - 01:54 PM
Efectivamente, como dice Juan_CAT, 1080 I es inferior en calidad, aunque todo esto hay que matizarlo bastante.
Segun los expertos de una revista (todo HDTV), a dia de hoy la Alta definicion real es 1080P, y a 24 frames por segundo.
Esto es todo relativo, porque aqui tambien juega un papel importante la capacidad del TV PARA PODER REPRODUCIR ESTA SEÑAL.
Lo que si es cierto, es que un TV Full HD 1080, ha de ser capaz de reproducir las señales de alta definicion que le lleguen a 1080P sin escalados ni artilugios destinados a mejoras artificiales. Solo el procesador de imagen ha de ser capaz de poner en pantalla estas señales. Otra cosa es que algunas marcas de TV, utilizen sistemas de repeticion de cuadros por segundo, para evitar parpadeos en la pantalla (tipo 100Hz)
El formato 1080 I, es una solucion muy util para los televisores HD Ready, por ejemplo 1366X768, que son de Alta Definicion, pero que tienen su techo en el formato 720P, aunque escalan la señal hasta 1080I con una calidad que el ojo humano tiene mucha dificultad para diferenciarla.
Por lo tanto 720P - 1080 I - y 1080 P, en televisores de dimensiones medias o pequeñas, tienen unas diferencias casi imperceptibles para nuestros ojos.
Bueno, perdon por el ladrillo, y si lo considerais interesante, pues seguimos ahondando en este tema tan interesante.
DIGITALDENIA
Asunto:  MensajePublicado: 05 Nov, 2007 - 07:40 PM
El canal+ frances que emite en algunas franjas del día en abierto está emitiendo Full HD, la verdad no matizo mucho en el tema ya que esto es nuevo para mi, pero lo que si se y veo que el canal de Promo de AstraHD no tiene la misma calidad de imagen que el canal+Francia, tengo un PaceHD DS810XE y un Sony Full HD 1080P de 37"
Imagen ALUZINANTE ( me pasaría horas mirandolo sin entender ni pipa frances, pero la imagen es mas que ALUCINANTE)
Ignacio
Asunto:  MensajePublicado: 06 Nov, 2007 - 12:04 AM
Si, esto es cierto, no todos los canales HDTV se ven igual, por cierto ¿me puedes decir si el Canal+ Francia lo ves en Astra? y si es así, ¿me puedes decir la frecuencia?.
te lo digo porque mi receptor no considera HD a los canales codificados, y el plus no he logrado verlo en abierto. Yo tengo al principio de la lista 5 canales HD, dos de Astra promos y 3 alemanes.
DIGITALDENIA
Asunto:  MensajePublicado: 06 Nov, 2007 - 05:14 PM
Hola Ignacio, efectivamente el canal+Francia se ve por Astra 19,2 en HD. El logo de EPG es CANAL+HD frecuencia 12522V SR 27500 FEC 2/3 . Es esa frecuencia entra en HD los canales franceses que son 4.
Canal+
National geografic
canal+ sport
TF1
Estos canales estan encryptados MDG y para ello es necesario estar abanado, pero el D+ Francia emite en abierto en ciertas horas del dia donde podras ver la calidad de imagen que tiene ( superior a los alemanes y la promo). Todo ello en calidad Alta Definición.
Ignacio
Asunto:  MensajePublicado: 06 Nov, 2007 - 06:58 PM
Gracias por la informacion. Tomo nota, y en cuanto tenga un hueco, intentaré localizar estos canales y ponerlos junto a los que veo en HD.
Por cierto, en estos momentos (19 horas) estan televisando un partido de futbol de la liga alemana en Alta Definicion entre el Hamburgo y el Herta Berlin, por el canal Anixe HD.
No está mal, pero he visto mejores contenidos HD.
Ya os contaré si veo el Plus frances en HD.
DIGITALDENIA
Asunto:  MensajePublicado: 06 Nov, 2007 - 07:08 PM
jejeje... ya lo veo 1 a 0
Wink
GHZ
Asunto:  MensajePublicado: 08 Nov, 2007 - 10:58 AM
Ya decía yo que son de P... madre los 1080 de SONY.
SayanCatx
Asunto:  MensajePublicado: 12 Dic, 2007 - 07:09 PM
Bueno, voy a apuntar un par de detalles.
El FullHD por supuesto son 1080p. El caso en que las transmisiones FullHD necesitan de un ancho de banda considerables, por eso se decidió que la alta definición en emisiones digitales satélite o la futura "TDT-2" se harían en 1080i, que por unas cuantas cuestiones necesitan menos ancho de banda.
En las TVs HDReady no escalan a 1080i, sino que al revés, una señal 1080i la transforman y escalan a 720p, y el resultado es bastante bueno, aunque si se les "entra" una señal 720p, el resultado es mucho mejor. Por supuesto si se les entra una señal 1080p, pues el resultado al escalar a 720p es mejor que escalar desde 1080i. En USA creo recordar que la HD la hacen a 720p, porque da mejores resultados visuales que el 1080i, sobretodo en estabilidad de la imagen cuando hay mucho movimiento. En 1080i cuando hay mucho movimiento, en muchas TVs se puede ver cómo algunas líneas van más "adelantadas" que otras. En el MediaMarkt de Valencia pude ver una emisión 1080i de satélite y no me convenció.
La principal diferencia entre 1080i y 1080p es que la primera las líneas de la imagen se envían en dos tandas, la primera de líneas impares y la segunda de líneas pares. La segunda la imagen se envía en una tanda con todas las líneas seguidas. Por lo tanto, cuando en 1080i se envía la primera tanda de la segunda imagen, ves mezcladas las líneas impares de la segunda imagen con las pares de la primera imagen, haciendo ese efecto desagradable de que hay partes "adelantadas", y eso se nota mucho en las TVs TFT en las líneas de la imagen permanecen hasta que se cambien, mientras que en las TVs de tubo las líneas van desapareciendo conforme pasa el haz de electrones, por lo que no ves dos medias imágenes "distintas". El caso es que con 1080i he visto ese efecto, y con las señales TDT a 576i no lo he visto. Supongo que será por la capacidad de procesado de imágenes de las TVs.
P.D.: He visto películas en FullHD X-D Eso sí, en el cine X-D. Y un apunte: las películas que he visto están en mjpeg2000, y ocupan 170 gigas.
