Recibir D+ y canales FTA ( H+V) con una sola antena
Índice del Foro Televisión Digital » Television Digital Satelite » Dudas sobre Television digital por satelite
jotaefe
Asunto: Recibir D+ y canales FTA ( H+V) con una sola antena MensajePublicado: 22 Nov, 2007 - 11:19 AM
Hola,
Tengo el descodificador oficial y me gustaría poner una segunda cabeza en la parabólica para poder ver los canales libres de Hotbird.
¿Podría ver los canales de Hotbird con el descodificador oficial o el hecho de poner una doble cabeza me impediría ver los libres de Hotbird y los de Digital + que tengo en mi contrato?
Gracias.
DIGITALDENIA
Asunto:  MensajePublicado: 22 Nov, 2007 - 01:40 PM
El decodificador de digital+ no dispone de esa función.Tendrás que disponer de un segundo receptor de satelite para emisiones libres. Necesitas un adaptador en la antena ( preferiblemente de 80cm) para otro LNB y una linea directa al otro receptor ( no se puede instalar conmutaor disek)
MI consejo es que te resultará ligeramente mas barato una instalacion paralela de sat a la que tienes.
Un saludo:
Iridium
Asunto:  MensajePublicado: 22 Nov, 2007 - 02:38 PM
Una dudilla del texto:
Suponiendo que la antena del Pigi sea individual, ¿ Por qué no puede poner un doble LNB y un diseq? O en el peor de los casos una segunda antena....
Así aprovecharía el mismo cable de bajada...
En lo que coincido es que necesita un receptor "A"oficial que permita trabajar con diseq....el 99% de los que venden libres.
DIGITALDENIA
Asunto:  MensajePublicado: 22 Nov, 2007 - 10:04 PM
Para poder ver Digital+ (astra) y hotbird necesitas otro cable de bajada. El deco oficial de nuestra plataforma no dispone de conmutador disek, por lo que no puedes conmutar los satelites. Pero si puedes instalar un doble foco en la parabólica preferiblemente de 80. En tu caso no te lo aconsejo y como te dije antes es mejor una instalacion independiente con otra parabólica. ( a no ser que quieras instalar un conmutador con control remoto al lado de la parabólica o en su caso una antena motorizada, pero son trabajos un poco más tecnicos y requieren de personal especializado.
Un saludo
Depart técnico en Dénia de DIGITAL+
Ignacio
Asunto: modificar antena comunitaria de D+ MensajePublicado: 22 Nov, 2007 - 11:56 PM
Hola, aunque me salgo un poco de la tematica de este hilo, expongo aqui mi pregunta porque tiene alguna relación.
Mi pregunta es para DIGITALDENIA:
Corrigeme si me equivoco. como todos los canales de D+ estan en polarizacion V, logicamente haceis la instalacion comunitaria en esta polarizacion, y a las tomas de las vivendas solo llegan estos canales.
Ahora mi pregunta: En mi bloque vamos a adaptar la antena terrestre para la TDT, y de paso, queremos meter la señal de D+ por FI (ya tenemos una antena oficial creo que de 1,20m) pero como no habia muchos vecinos interesados, les pusieron las tomas por los patios de luz (4 ó 5). ¿seria factible cambiando el LNB, y añadiendo el material necesario, meter las dos polaridades en FI ?, ¿seria muy costoso?. La antena esta orientada a Astra.
Todo esto es con la intencion de actualizar la instalacion sat, y poder acceder a los canales libres, a traves de un receptor FTA, y por supuesto que tambien vamos a cambiar las bajadas y poner tomas TV/SAT.
Bueno, pues ahí queda la pregunta, Si lo ves complicado, me respondes por privado.
Un saludo
jotaefe
Asunto:  MensajePublicado: 23 Nov, 2007 - 10:51 AM
Muchísimas gracias por las respuestas. Ya lo tengo más claro.
Un saludo.
DIGITALDENIA
Asunto:  MensajePublicado: 23 Nov, 2007 - 01:38 PM
No hay problema Smile se instala un amplificador de FI ( en V) y se inyecta a la distribución del edificio, la antena con 80cm es mas que suficiente y una LNB universal. Todo con un solo cable de bajada y sin tocar la instalación. Además y si quereis que la instalacion de este sistema sea gratuito solo hay que hacer un alta en ese bloque. Acudiento a un distribuidor autorizado o llamando al CAT para solicitar el alta.
Ignacio
Asunto:  MensajePublicado: 23 Nov, 2007 - 10:49 PM
Hola DIGITALDENIA.
Supongo que no has leido correctamente mi pregunta en el post anterior, ya que tu respuesta no se corresponde con lo que te preguntaba acerca de inyectar en FI las dos polaridades del satelite, para asi acceder tanto a D+ (con su deco), como a los demas canales con un receptor DVB-S FTA
Iridium
Asunto:  MensajePublicado: 24 Nov, 2007 - 09:40 AM
Técnicamente no es posible bajar más de una polaridad en un sólo cable de bajada.
Necesitarías un cable de bajada por cada polaridad-banda, hasta llegar a 4, dónde bajarias todo el espectro.
En cada planta, deberías de poner un multiswitch cascadable, así a cada vecino le llegarían las 4 polaridades (mírate el catálogo de tecatel a partir de la página 59).
No sé si es esto lo que preguntabas......... Laughing
Por cierto, como ves, vale una pasta hacer llegar más de una polaridad, por eso el 99% de la gente se conforma con bajar la polaridad V-baja para le pigi plus..
Saludos,
Francesc.
Ignacio
Asunto:  MensajePublicado: 24 Nov, 2007 - 12:10 PM
Gracias Iridium por tu respuesta.
estudiare el tema y ya comentaré que es lo que hacemos.
P.D. he cambiado el titulo al hilo, porque creo que asi se identifica mejor, y ademas creo que va a ser bastante extendido.
