| Asunto: Canal 64 sin señal Publicado: 06 Nov, 2007 - 12:14 PM |
| Hola a todos,
Tengo un Deko tdt Siemens M340 y sintonizo sin problemas todos los canales MENOS el Canal 64 donde estan los Nacionales (Tve1, tv2....). La antena es comunitaria y parece que el resto de vecinos las reciben bien. He probado a actualizar el firmware pero no ha solucionado el problema. Seguramente es problema del Deko, pero ¿a alguien se le ocurre algo que pueda probar?? Gracias por cualquier Info
Saludos | |
| Asunto: Publicado: 07 Nov, 2007 - 12:55 AM |
| Quizás porque te llegue poca señal, menos que a los otros vecinos.
En los aparatos de TDT hay un punto crítico, si se recibe una señal debajo de ese punto, no ves los canales.
Otros aparatos pueden ser más sensibles y con menos menos señal mostrarte las imágenes.
En conclusión, esto no debería pasar en una instalación colectiva y la señal debería ser lo suficiente alta como para verse los canales en todos receptores. |
| Asunto: Publicado: 07 Nov, 2007 - 01:48 PM |
| | Gracias por tu respuesta. Quizas con un amplificador de señal logre algo, tengo uno por casa...lo utlizaré y a ver qué pasa. | |
| Asunto: Publicado: 07 Nov, 2007 - 05:09 PM |
| ¿Tienes posibilidad de mirar la potencia con la que te entra el canal?
Mira a ver si alguien te puede dejar un medidor, así seguro que sales de dudas.
Saludos,
Francesc. | |
| Asunto: Publicado: 12 Nov, 2007 - 11:15 AM |
| Aunque no descarto que pudiera ser un problema del nivel de señal que te llega del canal 64 a tu toma, tambien comentarte que los sintonizadores de Siemens son muy delicados y exigentes con el tema de la calidad de la señal.
Pasa algo parecido como con los reproductores DVD, cuanto mas caros son menos tipos de peliculas te dejan ver (divx,cd's grabados, etc.etc.)
Son sintonizadores que se basan en la calidad, y si no reunen un minimo de calidad/señal, lo descarta o ni muestra la imagen.
En cambio, y te hablo por experiencias propias, casos en los que con un medidor de campo (equipo profesional que determina la calidad y niveles de señal) no se recibe un canal TDT, con un sintonizador de los baratos, llegas a ver imagenes de ese canal.
Otra cosa que podria estar pasandote es que el receptor este fallando en concreto en esa frecuencia, por problemas del hardware.
De todas maneras lo mejor es que llames al antenista de vuestra comunidad y que os verifique los niveles/calidad en la toma para descartar de donde proviene el problema. |
