| Asunto: Completar la instalación ICT para pasar la TV a los locales Publicado: 13 Nov, 2007 - 08:57 AM |
| Necesito poner la TV en dos locales debajo de mi piso y no se como "acabar" la instalación.
Cada planta tiene su correspondiente derivador. El derivador de la primera planta, ahora mismo tiene puesto el terminador, puesto que no hay bajada de cable al local de debajo.
He pensado en las siguientes opciones, ¿cual es la mejor?
1) Abrir el derivador de la primera planta, conectar el cable de bajada hacia el local y allí poner un derivador (el cual tendría en la la salida un terminador) de dos salidas; una para cada local y dos tomas terminales.
2) Abrir el derivador de la primera planta, conectar el cable de bajada hacia el local y allí poner una toma intermedia y la salida de ésta a una toma final que estaría en el segundo local.
3)Abrir el derivador de la primera planta, conectar el cable de bajada hacia el local y allí poner un repartidor de 2 salidas, una linea para cada local con su toma final.
¿Qué opinais?,
Francesc.
P.D: El derivador de la primera planta, es de 10dB de pérdida de derivación. |
| Asunto: Publicado: 13 Nov, 2007 - 05:24 PM |
| Creo que mejor pon un repartidor de 1 entrada y dos salidas. Si pierde en la toma final mete un ampli de interior en cada una de las dos tomas o con el medidor de campo intenta ajustar la cabecera.. Hay muchas posibilidades, pero tratandose de los finales puede ser que de un poco por el saco.
Saludos |
| Asunto: Publicado: 13 Nov, 2007 - 09:17 PM |
| La mas correcta seria la primera opción, mediante un derivador, pues nos va a asegurar un mejor desacoplo entre tomas. Y las tomas finales mirar que sean de bajas perdidas.
En el caso que no te llegue suficiente señal, tienes unas cuantas opciones, la que comenta Digital, es como menos perdidas tendras, pero si aun asi no te llega suficiente señal, tendras que utilizar un amplificador de linea. |
