| Asunto: Cuestiones sobre cabecera de comunidad de viviendas Publicado: 04 Dic, 2007 - 12:42 PM |
| Soy el presidente de un edificio de 8 viviendas (2 vvdas x 4 plantas) de reciente construcción (2006) en el que tenemos instalada una central amplificadora multibanda Televés Minikom 5312 para señal analógica y digital terrestre, unida a una central Televés Minikom 5363 para amplificar la señal de FI (parabólica de 1 mt.), así como una Televés DAT45 para UHF.
En fecha de entrega de las viviendas, el edificio tenía instalada una central programable Fagor Micromatv Pro 300, la cual jamás funcionó bien (llegaron a cambiarla hasta tres veces pensando que era defectuosa), no se si por la calidad de señal que llega a mi zona o porque quien la programó no conocía bien la central, o porque esa central no es buena…, pero el caso es que la citada central literalmente “se venia abajo” pasado un cierto tiempo de funcionamiento (1-2 días), es decir, paulatinamente perdía la amplificación conseguida, con lo que los vecinos del bajo dejaban de ver la tv, después los del 1º..y así sucesivamente.
Tras varias semanas de pruebas y revisión general de la instalación de ICT, se consiguió hacer funcionar correctamente las centrales Televés que indicaba anteriormente.
Mi cuestión es la siguiente: dadas las características del edificio y las viviendas que lo componen (las cuales poseen, como mínimo, 3 tomas de tv cada una), ¿creéis que son suficientes en cuanto a potencia las centrales de Televés que tenemos instaladas?
Decir que yo vivo en uno de los dos áticos, y la señal que entra a mi vivienda tanto de FI como analógica y terrestre es correcta, sin que de momento haya recibido quejas al respecto de los vecinos del Bajo (teóricamente los que menor señal recibe por pérdidas de derivación/paso y atenuación de cable). No se si tendrá que ver en esto que de momento vivimos pocos vecinos en el edificio y muchas viviendas están deshabitadas actualmente (desconozco si esto influye en la señal que recibe la última tirada del cableado, hacia los dos bajos, que sí están habitados). ¿Qué tipo de central me recomendáis? ¿Sería mucho una cabecera modular? En este último caso, ¿existen módulos monocanal que puedan ser reprogramados para que amplifiquen un canal determinado y que no vengan prefijados a un canal de fábrica?
Aprovecho la ocasión para preguntar si existe algún modo de poder visualizar canales de FI en ambas polaridades, ya que la central que tenemos sólo permite seleccionar una de las dos, pero no las dos a la vez.
Agradecido de antemano por leeros el “chorizo” que os he expuesto, pero llevo tiempo dándole vueltas al asunto y decidí aprovechar para preguntar varias dudas que tengo, ya que soy aficionado a estos temas, y nunca está de más aprender.
Saludos y gracias. |
| |  | | Asunto: Publicado: 04 Dic, 2007 - 08:15 PM |
| Experto
| Hola, referente a la micromatv , seguramente fue problemas de software que hubieron, y que fagor ya ha solventado, incluso sustituyendo las centralitas que daban problemas de bajo rendimiento despues de 1 o 2 años instaladas.
Referente a la multibanda que tienes instalada, no deberiais de tener problemas de señal si esta bien ajustada, son centrales que se utilizan cuando se esta en una buena zona de recepción y el numero de vecinos no es muy elevado. Referente al numero de tomas, no creo que se de el caso que todos los vecinos tengais conectados 3 televisores a la vez, quizas en esas condiciones de carga si pudiera bajar un poco el rendimento del amplificador.
Por otro lado, para poder acceder a las 4 polarizaciones del satelite independientemente, seria necesario que instalarais una matriz, con tantas salidas como vecinos estuvieran interesados, y desde cada una de esas salidas, bajar un cable hasta la vivienda y una vez en la PAU mezclarla con la terrestre.(un unico sintonizador satelite por vivienda) aunque las matrices permiten mezclar desde cabecera la UHF con las FI, pero a mi esa opcion no me acaba de convencer, pues suele perder bastante calidad la UHF.
Y si no me equivoco creo que ya esta todo.
Un saludo |
| |  | | Asunto: Publicado: 05 Dic, 2007 - 12:17 AM |
| Buenas noches icalero, en primer lugar muchas gracias por tu respuesta.
Concretamente esta tarde he estado echando un ojo a las centrales amplificadoras, y he comprobado que el potenciómetro de ganancia de UHF está ajustado al máximo, por lo que la central no da para mas. Mi zona no es particularmente buena en cuanto a recepción de señal, no obstante se ha mitigado parcialmente esta deficiencia con una elevación de antena de 7,5 mt (mástil) desde una altura de 4 plantas sobre rasante, donde se encuentra ubicada.
Hoy mismo ha comenzado a emitir un canal de carácter comarcal en mi zona por el canal 56, y no se capta con buena calidad a pesar que el centro emisor se encuentra a escasos 20 km de mi localidad, quizá debido a que por el canal adyacente (57) emite el MUX de RTVE (resido en Úbeda, Jaén), ¿puede esto deberse a que la central no diferencia entre canales analógicos y digitales a la hora de tratar la señal, así como a la hora de tratar canales adyacentes y únicamente se limita a amplificar "a piñón fijo"?
En el hipotético caso de cambiar la central amplificadora por otra, ¿qué tipo de central me recomiendas?....¿programable?....¿monocanal?... En el caso de programables, a buen seguro probaría con otro modelo distinto a la micromatv, dados los antecedentes expuestos...
En cuando a la matriz que me indicas para la recepción de todas las polaridades de FI, ¿podrías indicarme alguna marca comercial o referencia a la cual pueda dirigirme para ver sus características e interesarme al respecto?
Muchas gracias por tu ayuda.
Saludos |
| |  | | Asunto: Publicado: 05 Dic, 2007 - 07:59 AM |
| Experto
| La verdad es que los amplificadores todabanda amplifican "a piñon" como dices tu, sin diferenciar señales, por eso solo se deben utilizar en zonas de buena recepción.
Evidentemente que la mejor solución que existe en el mercado son los monocanales, pues nos permiten amplificar independientemente cada frecuencia o portadora, pero la verdad es que es una solución cara para tan pocos vecinos, por lo menos aún, pues son muchos los canales que actualmente emiten, ya sean analogicos o digitales.
Si los vecinos os pusieraias de acuerdo en instalar solo los modulos para los canales TDT y asi digitalizaros completamente abaratarias bastante los costes, pero no podriais acceder a ls contenidos analogicos.
Y como siempre hay algún vecino que no querrá, y legalmente tiene derecho a recibir las emisiones analógicas de titulo habilitante, la mejor solución es una centralita programable.
Yo personalmente te recomiendo la micromatv pro. Actualmente, ya tiene solventados esos problemas de software y no os tendria que dar problemas, y siempre sepueden reprogramar para adaptarse a los canales que hayan disponibles.
En cuanto a la matriz, que normalmente se le llama multi-switch, aqui te dejo un enlace.:
http://www.televes.com/espanol/producto/ficha.asp?COD=296
es el sistema multimat de Televes, aunque existen muchos fabricantes que disponen de sus propios sistemas.
Un saludo. |
| |  | | Asunto: Publicado: 05 Dic, 2007 - 09:43 AM |
| Usuario Habitual
| Hola,
Hay cabeceras de monocanales más economicas como la serie MZ6 de Ikusi, que son los filtros monocanal y multicanal, que sirven para canal adyacente, acompañados de una fuente y un amplificador de banda ancha a la salida, y van muy bien.
Para lo que comentas de tener varias polaridades de satelite, se montan como bien dice el amigo icalero los multiswitches. Te dejo un par de links para los miltiswitches.
http://www.ikusi.es/public/ctrl_public_prod.php?accion=verFamilia&id_familia=9\ http://www.ikusi.es/public/ctrl_public_ ... _familia=9
http://www.ikusi.es/documentos/archivos/familias/Mswitchesinfoesp.pdf\ http://www.ikusi.es/documentos/archivos ... nfoesp.pdf |
| |  | | Asunto: Publicado: 05 Dic, 2007 - 10:08 AM |
| Buenos días, gracias icalero y argi por vuestras respuestas, quedo enterado.
¿Existe alguna posibilidad (en caso de decidirnos por instalar monocanal), de instalar únicamente la cabecera para TDT y dejar el Minikom para amplificar analógico y "tirar" con él el tiempo que queda hasta el "apagón analógico"? En ese caso, ¿cómo debería ser el conexionado y qué necesitaria para mezclar ambas señales para el cable de bajada y distribución al edificio?
¿Existen amplificadores monocanales programables? Digo esto por si finalmente instalásemos una cabecera modular completa, aprovechar el día de mañana los módulos que actualmente se asignarían a analógico y pasarlos a amplificar frecuencias digitales futuras (programado con un mando similar al de las centrales programables). De este modo, aunque el coste inicial de instalación fuese elevado, tendríamos la tranquilidad que esos módulos serán aprovechables en un futuro.
Saludos y gracias nuevamente. |
| |  | | Asunto: Publicado: 05 Dic, 2007 - 03:39 PM |
| Usuario Habitual
| Existe algo así que es la STG de ikusi.
http://www.ikusi.es/public/ctrl_public_prod.php?accion=verProducto&id_familia=2&id_gama=29&id_producto=18\ http://www.ikusi.es/public/ctrl_public_ ... roducto=18 |
| |  | | Asunto: Publicado: 05 Dic, 2007 - 05:13 PM |
| Gracias argi por tu información, ¿conoces algo parecido en Televés? ¿Y posibilidad de utilizar conjuntamente un sistema modular para amplificar canales de TDT y dejar la Minikom para analógico? ¿Es factible?
Gracias de antemano. |
| |  | | Asunto: Publicado: 05 Dic, 2007 - 05:17 PM |
| |  | | Asunto: Publicado: 11 Dic, 2007 - 03:54 PM |
| Usuario Habitual
| Hola, no conozco un sistema modular ágil de Televes.la solución depende de si por la antena que tienes para los analógicos recibes también los digitales, está un poco complicado. Si los digitales te viniesen de otra antena, otra dirección, se podría poner una cabecera modular para los digitales y mezclarlos con los analógicos procedentes de la central, pero perderías 3dB al mezclarlos. |
