| Asunto: Anuncio oficial de Digital+ para emitir en HD Publicado: 20 Nov, 2007 - 07:40 PM |
| Hoy, como bien nos informa esta buena Web, Sogecable ha aunciado que comenzará las emisiones en alta definición a través de Canal+ el próximo mes de enero, lo que la convertirá, según el grupo, en la primera televisión nacional con esa nueva tecnología. Para ello creará un nuevo canal, en pruebas, que se llamará Canal+ Alta Definición y que se podrá ver únicamente a través de su nuevo descodificador iPlus.
Esperemos que sea cierto porque yo, hasta ahora, no he logrado ver nada en Alata Definición desde mi casa con el iPlus.
Ya comentaréis sobre este tema ¿vale?
Saludazos, Teleluchi |
_________________ | |
| Asunto: Publicado: 20 Nov, 2007 - 11:22 PM |
| Efectivamente, lo que la fecha aun no es del todo clara.
Departamento técnico DIGITAL+ en Denia | |
| Asunto: Publicado: 21 Nov, 2007 - 02:39 AM |
| DIGITALDENIA escribió: Efectivamente, lo que la fecha aun no es del todo clara.
¿Cómo que no es del todo clara? Se supone que en el mes de enero, febrero a lo sumo, estén emitiendo, aunque en pruebas, a través de un nuevo canal llamado Canal+ Alta Definición ¿no? Lo que ya no tengo nada claro es cuando empezarán a emitir en este sistema los deportes, las películas... ¿Tú sabes algo de esto? Habla ahora o calla para siempre.
| Asunto: Publicado: 21 Nov, 2007 - 02:55 PM |
| | Puede que se atrase un poquito hasta que no se cambien los dos millones de tarjetas de los decos por las oficiales blancas. | |
| Asunto: Publicado: 21 Nov, 2007 - 06:09 PM |
| DIGITALDENIA escribió: Puede que se atrase un poquito hasta que no se cambien los dos millones de tarjetas de los decos por las oficiales blancas.
Ya, pero en todo caso, entiendo que el nuevo Canal+ Alta Definición sí empezará a emitir en pruebas a partir de enero. Además, las tarjetas blancas, que yo sepa, deberán de estar operativas a lo largo del mes de diciembre pues, de lo contrario, los usuarios dejarán de ver algunos canales ¿no?
| Asunto: Publicado: 21 Nov, 2007 - 10:47 PM |
| Asunto: Canal+HD Publicado: 02 Ene, 2008 - 07:59 PM |
| Hola a tod@s y muy feliz año 2008
Vamos a ver ¿no decían estos de Digital+ que en este mes de enero empezaría a emitir en pruebas un nuevo canal llamado Canal+HD? Hummmmmmmmmmmmmmm, país...
| Asunto: Re: Canal+HD Publicado: 02 Ene, 2008 - 08:21 PM |
| Teleluchi escribió: Hola a tod@s y muy feliz año 2008
Pues, buscando por ahí me he encontrado con esto:
http://www.televisiondigital.es/Herramientas/Novedades/Digital+Plus+inicia+pruebas+en+HD.htm\ http://www.televisiondigital.es/Herrami ... +en+HD.htm
12/12/2007
Digital Plus inicia pruebas en HD
Digital+ inicia las pruebas en Alta Definición
A través de los satélites Astra e Hispasat, la plataforma de Sogecable ha comenzado la emisión de un canal en fase de pruebas en Alta Definición. El canal se memoriza en el dial 404, y de momento no es accesible para abonados que disponen del receptor iPlus, ya que se encuentra codificado.
Test de AD, que es el nombre del nuevo canal en pruebas emite bajo el estándar MPEG-4 AVC con un bitrate (tasa de datos) de 15Mbps, aprovechando así uno de los códec más eficientes en uso actualmente para las emisiones en Alta Definición, con una tasa más que suficiente para asegurar la mayor fidelidad de imagen.
De momento el canal emite junto a otros de la plataforma bajo el estándar DVB-S, aunque el receptor de Digital+ compatible con Alta Definición, iPlus, permite también recibir este tipo de emisiones dentro de frecuencias que usen DVB-S2 (estándar que permite una mayor capacidad y suele usarse para frecuencias dedicadas a la Alta Definición satelital).
En esta primera fase parece que todavía no se está probando el sonido Dolby Digital, que también permite ser usado por el receptor iPlus, aunque dado que las emisiones se tratan de una fase de pruebas, es de suponer que tarde o temprano lo comiencen a utilizar.
Recientemente Digital+ anunció la puesta en marcha de la versión en HD de Canal+ que iniciará sus emisiones el próximo 1 de enero. En una primera fase, éstas serán en pruebas. Este hecho convertirá a Canal+ en la primera televisión nacional en emitir en Alta Definición.
En Hispasat el nuevo canal emite en la frecuencia 11731V 27500, mientras que a través del satélite Astra lo hace en la frecuencia 11436V 22000.
Más:
http://www.mundoplus.tv/noticias.php?seccion=tv_digital&id=4269\ http://www.mundoplus.tv/noticias.php?se ... mp;id=4269
