Ayuda instalación para un novato...
alf2007
Asunto: Ayuda instalación para un novato... MensajePublicado: 24 Dic, 2007 - 05:33 PM
Hola a todos, llevo un rato mirando por la web para encontrar una ayudita a mi problemilla de instalación y he encontrado este sitio que veo que controlais bastante.
Mi problema es el siguiente: casa en el pueblo, antena televes normal, no me digais que os diga la marca porque no tengo ni idea, pero la normalita naranja en forma de chincheta.
Una cajita negra, televes también creo, que es un amplificador de mastil. Y en casa, un amplificador "interno" que va enchufado a la red, blanco, con un pilotito verde encendido. Ah y un problema, demasiado cable porque desde el tejado hasta abajo hay mucho metros, calculo unos 20 metros.
En el pueblecito ya hay alguien que ve el tdt, y tengo la antena orientada para el sitio en cuestión, pero al enchufar el sintonizador, cojo 2 canales bien y 6 unknown que solo salen cuadros de colores. Creo por tanto que lo que tengo es un problema de potencia, porque entre el cable largo, y luego que lo separo en dos para ir a 2 teles, hay demasiada pérdida. Tengo que hacer una prueba desde arriba al lado de la antena para ver si allí lo pillo, pero para ir curtiéndome... podría solucionar esto con algún tipo de amplificador de señal, o con algún otro tipo de instalación.
Gracias por adelantado
icalero
Asunto:  MensajePublicado: 26 Dic, 2007 - 11:21 AM
Mi consejo es que si no estas familiarizado con estas cosas, recurras a un antenista, te vas a ahorrar mucho tiempo y muchos problemas.
Piensa que a la hora de determinar los elementos de instalación se han de tener en cuenta bastantes factores en función del tipo de recepción de la zona.
Con la TDT, te puedes encontrar problemas tanto por exceso como por defecto de señal, independientemente de los parametros de calidad.
Con los amplificadores de mastil es muy tipico el excedernos en los niveles de señal, cuando la instalación consta de muy pocas tomas.
El recorrido de cable que comentas no es significativo como para que tengas tantas perdidas, siempre y cuando hablemos de un cable con un minimo de calidad.
Danos mas detalles sobre como ves el resto de canales analogicos, y si puedes mira que tipo de tomas tienes instaladas (si las desmontas,te saldra el fabricante y alguna referencia)
Un saludo
Instalaciones icalero
web: Su antenista de Barcelona
alf2007
Asunto:  MensajePublicado: 26 Dic, 2007 - 10:47 PM
Muchas gracias. Cuando vaya este finde miro algo más, os lo comento y hago un intento. Si no consigo nada, recurriré al antenista.
Gracias y en breve os cuento.
