| Asunto: Calidad TDT variable debido al cable de antena?? Publicado: 04 Ene, 2008 - 12:07 PM |
| Buenas,
puede ser que obtenga mayor calidad y mas canales si solo conecto la parte interna del cable de antena? (la parte de alambre, sin usar la parte de cable trenzado). Ahora lo tengo conectado como debería, y tengo menos canales y pierdo calidad en otros.
La instalación comunitaria es nueva, y estoy en la última planta, por lo que no entiendo que tenga problemas. Os explico: me bajan 2 cables, uno para satelite preinstalado y otro de antena normal, y de la especie de repartidor, salen 2 cables para las dos habitaciones. Las conexiones las he revisado y parece que están bien.
Me hace falta algun tipo de amplificador? O esa especie de repartidor...se puede cambiar por otra mejor?
Soy un particular, por lo que habreis visto que no tengo ni idea, jeje.
Saludos y gracias de antemano |
| Asunto: Publicado: 04 Ene, 2008 - 05:16 PM |
| Todo lo contrario ( si he entendido bien claro...). Si tu pregunta es poner el vivo solo, (hijo de cobre interno) no veras nada, y lo que ves... lo verás fatal. es un cable coaxial y necesita la parte exterior como tu dices para que cumpla su función. Es dificil saber si necesitas un amplificador o no si no mides la señal en tu toma. Mi consejo es que llames a un tecnico, el medirá la señal, y vera su calidad y potencia. Suerte y un saludo! |
| Asunto: Publicado: 04 Ene, 2008 - 05:40 PM |
| Por lo que expones tienes un mal ajuste en la cabecera de la antena colectiva. Habla con el presidente o administrador de la comunidad y asegurate que el problema es general ellos ya se encargaran del asunto.
Un saludo y suerte |
