Elección de amplificador
acgri82
22 Asunto: Elección de amplificador MensajePublicado: 04 Ene, 2008 - 07:23 PM
Hola a tod@s,
les comento mi problema que me está volviendo loco.
Vivo en una vivienda unifamiliar. Tendré como 7 tomas de televisión por toda la casa.
Para ver la televisión analógica pusimos un amplificador ( [img=http://img299.imageshack.us/img299/7537/ampliwr3.th.jpg]) por el que le entra la señal proviniente de la antena y sólo una de las 2 salidas es la que se usa para dar servicio a las tomas de la casa (cada salida del amplificador incremente 4 dB). La otra salida está acoplada con un adaptador de impedancias. Con esto tenemos una calidad bastante aceptable en TV analógica en todas las tomas.
El caso que tengo un TDT y la potencia y calidad de recepción de los canales es de 50-60% insuficiente para verlos bien, se pixelan y entrecortan. Por lo que decidir cambiar el amplicador por uno de mayor amplificación. Elegí este modelo:
http://www.televes.com/hojastecnicas/5522.pdf
Pues bien, ahora tengo 0% en potencia y calidad de recepción con la TDT. Incluso la televisión analógica sólo muestra niebla. Es como si no amplificara nada y la única diferencia con el modelo que tenía es que el televés dice claramente que amplifica de 47-862 Mhz lo cual es correcto y el otro, del que no dispongo documentación, no muestra que bandas amplifica.
Alguna sugerencia de lo que puede estar pasando?¿?
poifemo
Asunto:  MensajePublicado: 04 Ene, 2008 - 10:11 PM
el " LPS 2408 " de FTE es una fuente de alimentacion no un amplificador por lo que no puedes sustituirlo por el televes que indicas casi seguro que el amplificador lo tendras en el mastil de la antena ,ponlo como lo tenias y puedes poner el televes como un segundo amplificador
acgri82
Asunto:  MensajePublicado: 04 Ene, 2008 - 10:26 PM
Hola Poifemo,
si, es una fuente de alimentación pero, ¿qué utilidad tiene?. He intentado poner el televes antes y despues de la fuente de FTE pero consigo lo mismo, 0 de señal.
En el mástil de la antena tengo un cajetín negro donde entre el cable que llega de la antena y sale hacia la casa. No vi nunguna leyenda en el dispositivo (creo que estaba dado la vuelta) y no quise sacarlo de la carcasa puesto que daba calambre... si es el amplificador, ¿cómo se alimenta? ¿con el propio cable de la antena?
EDITO: después de leer un poco he averiguado que la fuente de alimentación sirve para alimentar el amplificador del mástil. Entiendo entonces que debería poner el televés a continuación de la fuente aunque no me queda claro la leyenda del LPS 2408 donde dice que cada una de las 2 salidas tiene 4 dB.
acgri82
Asunto:  MensajePublicado: 05 Ene, 2008 - 01:31 AM
Me respondo a mi mismo:
-He conectado el amplificador televes en cascada después de la fuente de alimentación.
-He conectado una television con el tdt a para ver la calidad y la potencia de la imagen (sin ampli televes, potencia=60% y calidad=80%).
-Como el televes tiene potencia regulable he ido viendo como se comportaba la señal a medida que aumentaba el potenciómetro. El resultado es que si estrujo al máximo el ampli, no hay señal (interferencias, intermodulación??) y si lo dejo en cualquier otra posición, la potencia no sube más de 70%, mientras que la calidad baja algo.
¿A alguien se le ocurre que puedo colocar o que puede estar fallando?
poifemo
Asunto:  MensajePublicado: 05 Ene, 2008 - 02:08 PM
creo que lo mejor es que te olvides del amplificador televes ,un unico amplificador (cajetin negro de mastil) te proporcionara mas calidad de imajen si el que tienes no funciona bien cambialo por un 50** o un 56** de televes (no recuerdo la serie) podras dejar la misma fuente de FTE ( que alimenta al ampli por el cable )
