| Asunto: No puedo conectar el HDTV al PC...ayuda por favor!!! Publicado: 13 Ene, 2008 - 07:19 PM |
| Hola a todos los usuarios del foro.
Mi problema es que adquiri el otro dia un plasma Panasonic Modelo TH 42 PX 7E y llevo todo el fin de semana intentando conectarlo al PC sin conseguir que se vea nada, solo la pantalla en negro al seleccionar la entrada HDMI del plasma....
Lo estoy haciendo a traves de la salida DVI de la grafica del PC a traves de un cable MDMI<--->DVI
Lo he intentado todo, cambiar a todas las resoluciones posibles y sin conseguir que aparezca ninguna imagen en el Panasonic. Incluso actualizando los drivers de la grafica, tampoco he conseguido.
Lo unico que se me ocurre es que la tarjeta sea incompatible. Es una ATI RADEON 9250 y he actualizado todos los controladores posibles....
Por favor, si alguien sabe que puede ocurrir, agradeceria su ayuda, ya que estoy un poco desesperado...
Muchas gracias. |
| |  | | Asunto: Publicado: 13 Ene, 2008 - 07:42 PM |
| Moderador
| Hola.
Esto que planteas, no tiene mayor dificultad. solo necesitas un cable conversor HDMI ---> DVI, y seleccionar la entrada HDMI en el televisor.
En el PC, has de hacer lo siguente: Primero seleccionar una resolucion alta por ejemplo 1024 x 768 (luego puedes ir probando las que te ofrece la grafica para selecconar la que mejor se adapte al TV).
A continuacion, has de seleccionar la salida DVI en la configuracion de la tarjeta, porque la mayoria de las tarjetas graficas solo permiten una salida, por lo que la imagen se ve solo en el monitor o en la TV, pero no en los dos a la vez.
Y eso es todo, si reproduces un video o una peli en el PC, se verá en la TV.
Te puedo decir que es lo primero que hice yo al comprar la tele HD con unos resultados espectaculares, ya que previamente me habia bajado varios documentales en HDTV.
Si tienes dudas, exponlas y te ayudaremos. Saludos y suerte. |
| |  | | Asunto: Publicado: 14 Ene, 2008 - 01:06 PM |
| Hola de nuevo a todos los usuarios.
Muchas gracias, Ignacio, por tu respuesta.
He intentado hacer lo que indicabas pero no se como elegir la salida DVI de la tarjeta grafica. Os pongo un poco en antecedentes. Tengo el monitor del PC en la salida VGA y he conectado el cable conversor a la salida DVI de la grafica y el otro extremo a la entrada HDMI en la TV.
Luego me voy al programa de configuracion de la tarjeta, que es el CATALYST Control center y lo pongo en modo clon, poniendo la TV de principal y el monitor de secundario, pero no soy capaz de conseguir que se vea nada en la TV cuando entro en el modo HDMI. He probado con todas las configuraciones y resoluciones posibles (en modo extendido y en clonacion), pero nada, no aparece ni una sola imagen.
En referente a tu respuesta, ¿podriais indicarme como seleccionar la salida DVI en dicho programa de configuracion de la grafica, el CATALYST Control Center?.
Muchas gracias por vuestra atencion.
Un saludo. |
| |  | | Asunto: Publicado: 15 Ene, 2008 - 05:28 PM |
| Moderador
| Hola.
No sé si ya has solucionado tu problema, pero si no es así, te sugiero que hagas hincapié en los tres puntos que te indiqué: CAble correcto (por un extremo HDMI, y por el otro DVI) , seleccionar esta entrada en el TV, y por ultimo, asegurarte de que la salida de la tarjeta es por DVI.
Siento no poder ayudarte en lo de la configuracion de la salida del PC, ya que cada tarjeta es distinta. La mia es ATI, pero mas antigua, y es muy sencillo de configurar, pues solo hay que seleccionar monitor o tv pinchando en un grafico.
Supongo que en tu tarjeta será algo parecido.
Suerte y no desesperes, ya veras como lo consigues. |
| |  | | Asunto: Publicado: 15 Ene, 2008 - 09:22 PM |
| Hola de nuevo. Muchas gracias por la respuesta.
Pues nada, que el problema persiste. He comprobado todos los puntos que me indicabas.
El cable es el correcto, salida de DVI y entrada de HDMI. He seleccionado la entrada HDMI en la TV tambien.
He probado incluso con otra tarjeta distinta, en este caso una Nvidia 6200 que me han dejado, tambien con salida DVI y con identico resultado. Esta tiene un funcionamiento mas intuitivo y te da la opcion de salida por DVI, pero nada, no sale ninguna imagen.
He probado la salida S-video mediante un cable tipo Component y si funciona, pero en el HDMI nada de nada.
En definitiva, que esto no parece tener solucion. Una pregunta, me puedes decir que modelo de ATI es la tuya, por si puedo conseguir alguna y el programa de configuracion que utilizas?
Muchas gracias de nuevo.
Un saludo |
