Ayuda a novato. Instalacion de amplificador con mezclador.
elmorri
Asunto: Ayuda a novato. Instalacion de amplificador con mezclador. MensajePublicado: 23 Ene, 2008 - 12:39 PM
Hola a todos,
Antes de nada, gracias anticipadas y no os asusteis si suelto alguna burrada.
Mi intencion es hacer lo siguiente.
Vivo en una comunidad de vecinos, aunque tenemos la antenas individuales puede que algun dia se ponga compartida.
Dentro de unos meses quirero instalarme una parabolica, y quiero dejarlo todo preparado. Tambien quiero dejar preparado para cuando se pongan las antenas TDT (las que hay ahora solo cojen analogica).
Lo que quiero es, poner un amplificador justo en la entrada de mi piso. Este amplificador quiero que amplifique tanto la señal analogica como la TDT (no se si existirá).
Detras de este amplificador pondria un mezclador para pasar la señal analogica/TDT y la procedente de la parabolica, para meter las 2 señales por el mismo cable al interior de la vivienda.
Despues poner una toma separadora de las 2 señales.
Mis dudas son:
- ¿Es todo correcto?
- ¿El amplificador que amplifique la señala analogica y la TDT indifernetemente existe?¿como lo tendria que pedir para comprarlo?
- Por ultimo, el amplificador puede que lo ponga externo, si fuese asi, ¿de donde cojeria la alimentacion de este?
Gracias por todo,
DIGITALDENIA
Asunto:  MensajePublicado: 23 Ene, 2008 - 01:03 PM
Si lo quieres poner todo nuevo empecemos x arriba.
1 Antena UHF TDT
1 Antena UHF
1Amplificador con dos entradas UHF y una entrada de satélite.
1 Alimentador 24vcc.
1 Repartidor
Las dos antenas al Ampli y el el LNB a la entrada q pone sat del ampl de mástil.
Dentro de casa un alimentador de 24vcc y en el sitio que quieras de la casa instalar en un futuro el recpetor de sat poner un cable directo del alimentador a la toma final.
Hay mas formas y esta es una de ellas.
Un saludo
