Ayuda para instalacion interior
kieropate
Asunto: Ayuda para instalacion interior MensajePublicado: 24 Ene, 2008 - 08:06 PM
Hola muy buenas, antes de seguir queria felicitarles por la pagina, me parece muy buena sobre un tema que afecta a todo el pais.
Os expongo mis dudas:
Tengo una instalacion individual (resido en Barcelona ciudad) compuesta de:
- una antena ya vieja (por el color oxido que tiene), ni idea de marca o modelo
- una caja en la misma antena tambien un poco echa polvo de la que sale un solo cable
- una caja de plastico blanca Televes que recibe el cable de antena, esta caja es para hacer una derivacion, yo uso las dos salidas, una va directa a un televisor, y del otro cable hasta ahora tenia conectado solo el televisor, pero quiero conectarle tambien un PC con sintonizadora de TDT, aqui me viene las dudas:
- que pieza de derivacion o reparto me aconsejan poner aqui? mirando en la web de Televes encuentro que hay "repartidores de interior" y "derivadores de interior", no se que diferencias hay y cual me conviene
- me aconsejais cambiar alguno de los elementos ya instalados (excepto la antena) y por cual deberia hacerlo?
Los cables que salen de la cajita blanca del exterior son bastante nuevos, uno tiene 4 años y el otro 6 meses, si necesitais mas datos o fotos decidmelo. Tambien comentaros que no tengo posibilidad de pasar un tercer cable hacia el lugar donde quiero hacer la 2ª derivacion, aunque si lo puedo sustituir por otro.
Tambien os comento que en el televisor mas moderno sintonizo chorrocientos canales de TDT sin problemas.
Bueno, a ver si me podeis ayudar, saludos y gracias
DIGITALDENIA
Asunto:  MensajePublicado: 30 Ene, 2008 - 07:36 PM
Lo único que tienes que hacer es cambiar el derivador que tienes por otro que tenga una salida mas.
kieropate
Asunto:  MensajePublicado: 30 Ene, 2008 - 10:37 PM
Gracias por responder.
Lo que pasa es que no puedo llevar dos cables por el tubo donde ya entra el que quiero derivar en dos tomas,
Mi duda es que pieza necesito para esta 2ª derivación interior, del catalogo de Televés:
Repartidor EMC (referencia 5435) o bien
Derivador 2D EMC (referencias 5425, 6, 7 u 8, a más Db mejor señal?)
También saber si me recomiendas cambiar la caja exterior (que no se el modelo, es de Televés) por otra moderna, si me puedes decir el modelo.
Espero impaciente vuestra respuesta, necesito poner en marcha el PC con sintonizadora para poder grabar de la TV.
GHZ
Asunto:  MensajePublicado: 31 Ene, 2008 - 11:34 AM
La cajita blanca esa que dices esta conectada a la corriente o es solo una cajita sin mas?.si es una cajiata conectada a la corriente pude ser una fuente de alimentación,por lo cual lo que hay en el mástil sera un amplificador de mástil ,si es una cajita normal lo que hay en el mástil sera un mezclador,por que igual tienes dos antenas uhf o una uhf+ otra de radio.Aunque en tu caso parece que solo tienes una antena.por lo cual lo que hay en el mástil debe de ser un ampli. y una fuente de alimentación para el ampli de mástil (cajita blanca) este tiene dos salidas.de todas formas mira las referencias y marcas de lo que tienes montado para mas seguridad.
kieropate
Asunto:  MensajePublicado: 04 Feb, 2008 - 08:01 PM
Bueno, ya estoy aqui otra vez...
A ver, la cajita blanca (que esta en la pared, no en la antena) es Televés, la he abierto y pone :"Ref 5200 0205B". Yo no veo ningún tipo de alimentación, solo tiene tres cables coaxiales, uno de IN y dos de OUT, tengo fotos pero no se como ponerlas.
Otra pregunta, si en vez de usar cable coaxial normal (el grueso), utilizo un cable mas estrechito coaxial tambien que tengo, me sirven igual? Porque en ese caso si que me pasan dos cables por el tubo de la pared desde la caja de derivacion hasta el interior y puedo poner una caja de distribucion de tres salidas.
El cable que tengo pasado es: Televés CXT REF 2152 0312, de diámetro 6,5 mm., y el otro cable que tengo (creo que me lo dieron de una instalacion de parabólica) pone : NK 123B, de diámetro tiene 4,5 mm. Me puede servir?
icalero
Asunto:  MensajePublicado: 09 Feb, 2008 - 10:03 AM
Servir si que te sirve el otro cable, el problema, es que el cable cuanto mas fino, mas atenua la señal, y te puedes encontrar que dependiendo de la distancia, los canales altos(TDT nacionales) no los puedas ver.
Si ves que te diera problemas, deberias compensar esas perdidas con amplificación antes del repartidor de 3 salidas.
Instalaciones icalero
web: Su antenista de Barcelona
kieropate
Asunto:  MensajePublicado: 09 Feb, 2008 - 08:32 PM
Hola icalero, gracias por contestar.
La longitud de cable máxima que tengo que poner es 10 metros, tendré problemas de señal con ese cable fino a esa distancia?
Tu sabes decirme que aparato es el que tengo que poner, si "repartidor EMC 3 salidas ref. 5436" o bien "derivador 4D EMC ref. 5444" aunque solo use 3 salidas ? (referencias de Televés).
Yo creo que es el primero, porque dice en la web de Televés que es "pasivo", mientras que del segundo dice que "permite paso de corriente por la bajante", lo cual imagino que será con amplificador de algún tipo.
A ver si me puedes ayudar, saludos
icalero
Asunto:  MensajePublicado: 19 Feb, 2008 - 12:23 AM
Perdon por el retraso en contestar, he ido liadillo...
Lo que tienes que montar en este caso, para evitar mas perdidas es un repartidor.
Aunque si tienes margen para subir el nivel de señal, es mas recomendable la instalacion de un derivador, pues desacopla mejor entre tomas.
kieropate
Asunto:  MensajePublicado: 21 Feb, 2008 - 07:55 PM
Perdon por mi retraso tambien, llevo unos dias sin PC en casa ....
Bueno icalero, entiendo que me recomiendas la referencia 5436, repartidor EMC de 3 salidas.
En BCN city donde puedo comprar este material ??
Saludos y gracias Very Happy
icalero
Asunto:  MensajePublicado: 21 Feb, 2008 - 11:32 PM
A nivel particular, solo se me ocurre "diesl.com", es una tienda que tambien venden por internet. Si miras su web, veras la dirección de la tienda. Esta en la ronda del mig, pero no se que numero es...
un saludo.
