Duda sobre el MRD de la DAT 45
Arturas
Asunto: Duda sobre el MRD de la DAT 45 MensajePublicado: 19 Jul, 2008 - 03:30 AM
Hola, he leido que es posible que mi antena DAT45 lleve incorporado los dipolos activos (MRD), pues bien, como se que ese cacharro es exactamente igual que lo que lleva si no lo trae instalado (como cuatro hierros en forma de V) la pregunta es sencilla.....
¿Como se si lo lleva incorporado? lo digo porque juraria que no lo lleva, pero me extraña que mi instalacion no tenga amplificado de mastil y en la entrada a la casa del cable haya un alimentador y desconozco si al haber alimentador es que hay amplificador o a cualquier antena hay que alimentarla aunque no lleve ni MRD ni ampli de mastil.
¿Es factible poner si lleva el MRD un ampli de mastil o podria saturar la señal?
Si no lo lleva..... ¿es mejor el MRD o un ampli UHF de 12-29dB?
Las antenas, aunque no lleven ningun ampli.... ¿se lesdebe alimentar? (si desconecto el cacharro no se ve un pijo y no se si es porque desconecto algun ampli o porque a la antena tambien hay que meterle chicha aunque no tenga ningun amplificador)
Gracias por vuesta ayuda!!!
DIGITALDENIA
Asunto:  MensajePublicado: 19 Jul, 2008 - 01:55 PM
La antena en si no trae el previo, hay que comprarlo a parte, puede ser que tengas un alimentador y sin previo funcione ya que esta antena dispone de un diodo en la entrada para contar la tensión en caso de anomalia y deje pasar solo la señal de UHF. Con el previo te aumentará la señal unos 18db y con el aplificador de mástil sobre unos 30db.
Un saludo
