Conexiones antena
Índice del Foro Televisión Digital » Television Analogica » Dudas y consultas sobre televisión analogica
db25
Asunto: Conexiones antena MensajePublicado: 08 Feb, 2008 - 02:33 PM
Hola a todos, soy nuevo por aqui y queria exponer algunas preguntillas que tengo en la zona donde vivo (un pueblo situado a unos 30 km de toledo) tengo instalada una antena de uhf que va a parar a un mezclador que solo tiene una entrada y una salida de uhf dicha salida (despues de unos 15 m de cable) va a parar a la entrada del alimentador y de la salida del alimentador va a la entrada de un distribuidor que tiene 4 salidas, de las cuales solo utilizo 3 (cada una va a parar a una toma de tv donde logicamente tengo conectadas las televisiones).
El caso es que hay algunos canales que se ven perfectamente pero otros como A3 no se ven, en otra de las tv ademas de lo mencionado aparecen algunas chispillas mientras se visualizan los canales, ¿que creeis que debo modificar o agregar a la instalacion para que esto mejore?
He de decir que la instalacion a excepcion del cable es muy antigua (tanto la antena como el mezclador de mastil)
Saludos.[/img]
DIGITALDENIA
Asunto:  MensajePublicado: 10 Feb, 2008 - 10:43 PM
Tal y como nos indicas la instalación y distribucion de la antena, amplificador,alimentador y derivador son correctos. Para empezar y ya que nos indicas que el cable lo cambiaste es recomendable cambiarte la antena y el amplificador ( suponiendo q el alimentador que tengas sea de 24vcc.) dando máxima importancia a las conexiones que esten perfectas.
Si persisten las interferencias es que tienes un problema de ubicación, tal vez por altura o zona de donde resides.
Un saludo
db25
Asunto:  MensajePublicado: 23 Feb, 2008 - 03:46 PM
Hola a todos de nuevo, viendo que el problema persiste he decidido colocar dos antenas, una orientada hacia talavera y la otra hacia toledo-madrid aver si asi se me soluciona el problema, pero para lo cual tengo que cambiar el amplificador, ya que el que tengo actualmente es de una sola entrada UHF por lo que comprare uno que al menos tenga dos entradas. Queria aprovechar para preguntar si ¿el alimentador que tengo actualmente (24v) me sirve para el nuevo amplificador que voy a adquirir?, o si por el contrario ¿tendre tambien que adquirir el alimentador para el nuevo amplificador??
DIGITALDENIA
Asunto:  MensajePublicado: 24 Feb, 2008 - 11:00 PM
El alimentador te vale si es de 24vcc y si no quieres comprar otro amplificador compra un mezclador de mástil que eso te sale por unos 12€. La ventaja del ampl con dos entradas de U es porque tienes ganancia independiente en cada U. Si vas a emplear una antena para TDT y otra para los analog intenta que la ganancia de TDT sea inferior a la de los analog. y tambien si pones dos antenas asegurate que no se crucen las frecuencias.
Suerte Wink
db25
Asunto:  MensajePublicado: 25 Feb, 2008 - 10:48 AM
Gracias por la respuesta, pero tengo algunas dudillas que espero me podais solventar.
La primera es ¿como hago para que la ganancia de la antena TDT sea inferior ala de la analogica?. Por otro lado ¿como puedo saber si se cruzan las frecuencias? ¿a que distancia es recomendable separar una antena de la otra??
DIGITALDENIA
Asunto:  MensajePublicado: 25 Feb, 2008 - 11:40 PM
Aigss difícil me lo pones, no te puedo contestar.
