¿Cómo actualizar mi red doméstica UHF?
Índice del Foro Televisión Digital » Alta Definición » Foro HDTV
yolandafda
Asunto: ¿Cómo actualizar mi red doméstica UHF? MensajePublicado: 27 Ago, 2007 - 04:50 PM
Saludos:
PLANTEAMIENTO: Actualmente utilizo un modulador audio/video de UHF que genera un canal de TV RF a partir de una señal de audio/vídeo. La solución más práctica para crear mi propia red doméstica a través de la instalación de cable coaxial existente para transmitir una señal de audio/vídeo hasta otra habitación.
PREGUNTA: Ahora que mi nueva fuente es HDcon salida HDMI v.1.3, cómo mando esta nueva señal a los nuevos equipos que quiero comprarme: TV LCD con HDMI v.1.2(cocina) y Proyector con HDMI v.1.3 (habitación).
Acaso debo resignarme a tener equipos con salida HD y entrada HDMI y tener que seguir viendo en UHF.
> Gracias
Ultima edición por yolandafda el 29 Ago, 2007 - 10:00 PM, editado 1 vez
DIGITALDENIA
Asunto:  MensajePublicado: 27 Ago, 2007 - 09:23 PM
No puedes enviar la señal de HD a otros televisores con un simple modulador. Si quieres ver la señal de alta definición en toda la casa primero hay que saber de que sistema estamos hablando, bien via satélite o para una futura TDT, si es este último es más que sufuciente que tengas una toma de UHF, cuando dejen de transmitir los canales analog el ancho de banda será mas amplio y los paquetes digitales de TDT podrán soportar mas datos como la alta definición.
NO puedes enviar la señal cargada de datos a otra punta de la casa a no ser que pongas un cable de fibra óptica hasta el sistema audiovisual que tengas con esta entrada y un máximo de 18metros. Lo mejor es en cada toma que tengas señal correcta de antena y/o satélite, luego pones el recpetor HD (para satélite)
Ojo, los LCD tienen etrada de HD pero eso no quiere decir que reciba esas señales, se tiene que tener un aparato externo bien de TDT ( en un futuro ) o de SAT ya existentes, como el de DIGITAL+ que ya está empezando a emitir en HD y para ello es necesarío un recpetor especial con disco duro de 160G TDT integrado y señales de SAT en NAGRA2 de HD por 395€ ( para ello hay que estar abonado a la plataforma ya que estos no se venden a personas externas a la dicha)
saludos Wink
Ultima edición por DIGITALDENIA el 27 Ago, 2007 - 09:31 PM, editado 1 vez
Juan_CAT
Asunto:  MensajePublicado: 27 Ago, 2007 - 09:31 PM
Lo que quiere es distribuir de forma inalámbrica señal de alta definición.
Yo la única manera que sé es por cable, y aun así sería complicado.
DIGITALDENIA
Asunto:  MensajePublicado: 27 Ago, 2007 - 09:33 PM
No se puede distribuir una señal HD inalambrica, para ello se requieren aparatos muy sofisticados que no están al alcance.
yolandafda
Asunto:  MensajePublicado: 28 Ago, 2007 - 01:38 PM
Saludos:
La única opción actual posible, para un aficionado como yo, sería entonces:
1.- Instalación nueva de cable HDMI, con su canalización correspondiente hasta los puntos de la casa que deseemos (100 euros).
2.- A la salida HDMI del amplificador A/V colocar un repartidor de 2x3 HDMI ( 300 euros) que encamina el vídeo de alta definición más el audio digital a varios receptores y así elimino la necesidad de desconectar y de volver a conectar fuentes a una exhibición equipada de una entrada.
3.-En distancias pequeñas:
* Instalar cable estándar de HDMI (5 m).
* O un amplifiicador de señal o cable amplificado HDMI (75 euros) que permite extender el cable estándar de HDMI sobre el 15 m y aún capaz de mantener la calidad video más alta y la resolución, para compensar la pérdida de transmisión de cable.
O en distancias largas:
* Instalar al principio y final un repetidor HDMI (125 euros) que permite extender la longitud de un cable HDMI hasta 50m .
Todo esto es trabajoso, significa taladrar, colocar regleta, etc y un poco caro (mínimo 500 euros en material). Pero no se me ocurre otras solución, que os parece esta opción, funcionaría.
Ultima edición por yolandafda el 29 Ago, 2007 - 10:08 PM, editado 1 vez
DIGITALDENIA
Asunto:  MensajePublicado: 28 Ago, 2007 - 02:44 PM
Con la manera con la que te expresas escribiendo tengo que leerme dos veces la frase jajajajaj.
Si te soy sincero desconozco el "aumentador de señal", al igual que el repartidor y el switcher de HDMI, no se si funcionaría asi como lo planteas ya que desconozco los materiales q expones por la sencilla razón que no hay señales de HD aún ( a no ser de Astra o PS3 con Blu Ray, o un reproductor) Creo que es mas sencillo tner en cada LCD, Proyector o Plasma un dispositivo para visualizar estas imagenes, es un poco caro, pero creo que compensa comparandolo con la mano de obra y los materiales que expones.
En mi opinión todo esto va a bajar en los próximos años de precio y a mi criterio veo una enorme "tontería" desembolsar un dinero para una cosa que aún no está clara.
yolandafda
Asunto:  MensajePublicado: 29 Ene, 2008 - 09:40 AM
Saludos:
HDMI sobre coaxial, que le permitirá cubrir hasta 30 metros. Transmitirá video y audio. Soportara HDMI 1.3. La empresa GEFEN dice que tanto el soporte inalámbrico como coaxial de productos estará disponible en julio, cada uno alrededor de $ 700.
http://209.85.135.104/translate_c?hl=es&u=http://gizmodo.com/gadgets/home-entertainment/nab07-gefens-wireless-hdmi-is-a-work-in-progress-252957.php&prev=/search%3Fq%3DHDMI%2Bover%2BCoax%26hl%3Des\ http://209.85.135.104/translate_c?hl=es ... %26hl%3Des
