Problemas con decodificadores TDT
David2008
Asunto: Problemas con decodificadores TDT MensajePublicado: 28 Ene, 2008 - 08:45 AM
Tengo problemas para ver la TDT. He comprado varios decodificadores de TDT y en todos me pasa lo mismo, normalmente a los 15 días, 3 semanas de tenerlo deja de funcionar. Se enciende automáticamente y no me deja hacer nada, ni apagar, cambiar de canal, resintonizar, ...
Como ya he dicho me ha pasado con varios modelos de decodificador. ¿Alguien puede ayudarme? ¿Dónde puede estar el problema, en la instalación de la antena colecitva, en el cableado de la televisión, etc.? He visto que no soy el único que más gente ha tenido este problema, ¿lo ha podido solucionar y cómo?
DIGITALDENIA
Asunto:  MensajePublicado: 28 Ene, 2008 - 12:34 PM
Por los datos que nos das todo indica a pensar y con casi seguridad que tienes un problema con la antena.
Ignacio
Asunto:  MensajePublicado: 29 Ene, 2008 - 12:46 AM
DIGITALDENIA, perdona que te corrija, pero la antena no puede provocar que el deco se encienda solo , o que no permita cambiar de canal, o apagarlo.
Por lo que expone David2008, mas bien es problema electronico (sintonizador, fuente de alimentacion, o cualquier C.I. de la placa.
Es muy dificil que tenga problemas de tension elevada, porque las fuentes de alimentacion modernas, aguentan la mayoria hasta 250V, pero es posible que sean decos de mala calidad y por eso se averian.
Mi consejo es que compres un deco Philips DTR 220, o cualquier otro con la fuente externa, y ya veras como el problema desaparece.
Suerte
GatoVolador
Asunto:  MensajePublicado: 29 Ene, 2008 - 03:47 PM
Yo diría que en tu casa, o al menos en el enchufe AC donde enchufas los receptores TDT, hay bajadas o subidas de tensión.
En mi casa a veces da pequeñas bajadas, y en algunas el receptor, si está encendido, se queda totalmente colgado, teniendo que desconectarlo de la red eléctrica y volverlo a conectar para que responda.
En todo caso, como dice Ignacio, es extraño que se "fundan" ya que los aparatos modernos tienen cierta tolerancia a los cambios de tensión.
icalero
Asunto:  MensajePublicado: 29 Ene, 2008 - 09:36 PM
Revisa que el televisor no tenga una opción de alimentar antena, y que este enviando voltaje al receptor, y que te este fastidiando los sintonizadores.
Instalaciones icalero
web: Su antenista de Barcelona
