| Asunto: No recibo señal satelite en el tdt Publicado: 06 May, 2006 - 11:03 AM |
| Hola,
Espero que me podais ayudar porque no consigo ni recibir la señal de los canales satelite ni que se vean bien los canales de TDT.
Tengo el Yakumo DVB-T Reciber, no sé porque razón las imagenes de desfiguran y es bastante molesto. A parte de eso parece ser que podemos recibir señal del satelite pero no sé como recepcionar los canales con el TDT. Tengo en la pared dos clavijas una que pone R/TV y la otra SAT.
Gracias |
| Asunto: No recibo señal satelite en el tdt Publicado: 06 May, 2006 - 11:39 AM |
| ¿Son tomas de antena comunitarias compartidas con el resto de tus vecinos? |
| Asunto: No recibo señal satelite en el tdt Publicado: 06 May, 2006 - 03:38 PM |
| Hola DavidBcn
No se si Yakumo tendra mas modelos pero solo he visto que es de TDT, solo es terrestre. Para recibir los canales de satelite tendria que ser un combo, que reciba tanto television terrestre como de satelite. El receptor tendria dos tomas de antena, una para satelite y otra para terrestre.
Lo de las figuras que se desfiguran puede ser que tengas algun formato panoramico elegido, mira los ajustes e intentalo poner en 4:3. |
| Asunto: No recibo señal satelite en el tdt Publicado: 06 May, 2006 - 09:39 PM |
| Hola,
Muchas gracias por vuestra rapidisima respuesta. En el mando hay un boton que pone SAT/TV no sé si eso es indicador de porder recibir los canales de satelite.
Aun poniendolo en 4:3 sigue con el mismo problema..existe la opcion de PAL G, PAL I, PAL K que no se para que sirve cada una. O quizas sea del canal UHF? Por si sirve de ayuda vivo en Sabadell.
Son tomas de antena comunitaria compartidas.
Creo que se nota que estpy perdidisimo
Muchas gracias!! |
| Asunto: No recibo señal satelite en el tdt Publicado: 06 May, 2006 - 10:09 PM |
| Hola Davidbcn. Voy a intentar echarte una mano.
En primer lugar, olvidate de canales de satelite, porque este deco no los recibe, ya que solo es DVB-T. El hecho de que tengas una tecla que diga TV/SAT, solo valdria para cambiar entre tu deco, y un posible receptor de satelite,si lo tuvieras instalado.
Sobre las tomas de tu vivenda, que ponen TV/SAT, no significa necesariamente que tengas canales de satelite, aunque si es posible que tengas señal en FI por ejemplo para recibir Digital+, pero claro tendrias que abonarte y te instalarian el receptor. Para eso valen estas tomas.
Sobre tu problema de imagen, te aconsejo en primer lugar que intentes configurar tu deco, pues si tienes elegido el sistema NTSC, veras la imagen deformada y muy mal. Tienes que elegir PAL B/G.
Bueno, con esto ya tienes para un rato, leetelo nien e intenta aplicar todo lo que puedas, y ya me diras.
suerte |
| Asunto: No recibo señal satelite en el tdt Publicado: 07 May, 2006 - 11:00 AM |
| Creo que cuando habla de desfiguración se está refiriendo a pixelación de la imagen. ¿Te salen cuadradotes de vez en cuando?. Si es así es porque pierdes la señal TDT y tu deco pixela la imagen por falta de información. Eso indica falta de calidad de señal. |
