| Asunto: Para profesionales (DIGITALDENIA, GHZ, etc.) Publicado: 12 Feb, 2008 - 01:36 PM |
| Hola a todos:
Tengo SAT y TV que bajan por un sólo cable (todo instalación nueva: antena, cableado) y vivo en una zona donde hay buena recepción de señal, pero no recibo bien algunos canales analógicos (Telecinco, Antena3 y LaSexta, sobre todo) aunque sí casi todos los de la Tdt, menos el mux 68 (los del Telecinco) que no pillo ninguno (tiene señal, pero no calidad).
Otro problema es que cuando enciendo el deco del satélite si tengo también encendido el de la Tdt, éste último pierde la señal y no se ve ningún canal; sin embargo el satélite perfecto.
Por lo tanto, no puedo tener los 2 encendidos a la vez. Para recibir señal Tdt tiene que estar apagado el deco del satélite.
¿Esto no es muy normal, verdad? ¿Qué opináis?
Creo que en la instalación hay algún fallo, aunque el instalador dice que está bien (aunque no me amplificó la señal terrestre antes de mezclarlas, como he leído en algún foro que se debe hacer).
Gracias. Un saludo. | |
| Asunto: Publicado: 12 Feb, 2008 - 04:13 PM |
| No nos expones los detalles de la instalación.
Si tienes la antena de satélite y la antena de tv conectada a un diplexor y te baja el cable directo hasta una toma de tv separadora es normal si no dispones de un aplificador de mástil por ejemplo.
Hay amplificadores como Televes que disponen de entrada de sat y tv con lo que el tema de amplificacion es correcto. Asi que por lo que nos que nos comentas tienes que poner un amplificador de mástil con entrada de sat y una fuente de alimentación de 24v conectada a un diplexor o toma separadora con paso de corriente y tendrás el problema resuelto.
Un saludo | |
| Asunto: Publicado: 12 Feb, 2008 - 05:34 PM |
| Gracias por tu rápida respuesta.
Como tú bien dices, tengo conectadas ambas antenas a un diplexor y baja el cable directo hasta otro diplexor que separa ambas señales y directas cada una a su deco, sin amplificar ni nada.
El técnico me dijo que no era necesario amplificar, que nunca lo hacen así y que les funciona bien.
Por favor me podrías indicar algún modelo de amplificador. ¿El diplexor da igual uno que otro o hay que poner alguno en particular?
Otra cosa, me ha dicho recientemente que no gastara dinero en un amplificador de señal, porque va a entrar en funcionamiento próximamente un nuevo centro emisor muy cerca de donde vivo, y que entonces no será necesario el amplificador. ¿Esto es cierto?, porque ya no me fio mucho.
Un saludo. | |
| Asunto: Publicado: 12 Feb, 2008 - 11:10 PM |
| Desconozco la zona donde vives y que que nivel de señal tendrías que tener, pero a mi criterio el técnico te asesoro mal, centrandonos en lo que tienes y olvidandonos de ese centro emisor necesitas un amplificador de mastil y un alimentador. Ahora tienes dos diplexores que te supone una atenuación de unos 10db y eso es demasiado si no se tiene un amplificador de mástil.
Antena y LNB conectado al Amplificador de mástil con entrada de FI SAT ( desconozco el modelo ahora) y un cable de bajada al alimentador. Del alimentador sacaras un cable al diplexor o toma separadora conectando en un extremo el tv y en el otro el SAT.
Si quieres terminar antes podrías intentar con un amplificador de interior pero esto no lo veo del todo correcto ya que si si te llega la señal atenuada a -10db vas a amplificar ruido y posoblemente veas peor el tdt, pero una cosa es la teoria y otra la práctica. Lo mejor que puedes hacer es lo expuesto arriba.
Un saludo y suerte
Juanvi | |
| Asunto: Publicado: 13 Feb, 2008 - 12:13 AM |
| | Que distancia de cable hay desde las antenas con su diplexor ,hasta el otro diplexor?Y a cuantas tomas das señal,aunque supongo que sera a una sola no,el sat y el tdt.el diplexor exterior lo tienes en una cajita o al aire libre,y el receptor de tdt tiene desactivado la opción 5v de alimentación antena exterior, si esta puesta quitala. | |
| Asunto: Publicado: 13 Feb, 2008 - 12:43 PM |
| Gracias por vuestras respuestas.
Para DIGITALDENIA:
Vivo en Cieza (Murcia), y en mi zona la señal se supone que tiene que ser buena (aunque no se si influirá que enfrente de mi casa tengo una antena de Telefónica).
Entonces, ¿necesito igualmente el amplificador aunque entre en funcionamiento el nuevo centro emisor (situado a unos 3-4 Km de casa y espacio abierto)?
Para resumir, debo quitar el diplexor de arriba y sustituirlo por el amplificador de mástil, y el cable que baja debe pasar por el alimentador antes de ir al 2º diplexor o toma separadora. Por favor, confírmame que es así.
Para GHZ:
El cable tendrá un recorrido de unos 50 metros aproximadamente, y el diplexor está al aire libre. En efecto, en el deco está desactivada la opción de alimentación 5v. y sólo da señal a una toma.
Un saludo. | |
| Asunto: Publicado: 13 Feb, 2008 - 01:47 PM |
| | Con esa cantidad de cable es necesario poner un amplificador de mastil, aun estando el centro emisor a pocos km. | |
| Asunto: Publicado: 13 Feb, 2008 - 05:17 PM |
| almanzor escribió:
Para DIGITALDENIA:
1- No se si influirá que enfrente de mi casa tengo una antena de Telefónica.
2- ¿Necesito igualmente el amplificador aunque entre en funcionamiento el nuevo centro emisor (situado a unos 3-4 Km de casa y espacio abierto)?
3- Debo quitar el diplexor de arriba y sustituirlo por el amplificador de mástil, y el cable que baja debe pasar por el alimentador antes de ir al 2º diplexor o toma separadora.
Por favor, confirmame estos 3 puntos con un SI o un NO.
Un saludo. | |
| Asunto: Publicado: 13 Feb, 2008 - 05:35 PM |
| 1- no
2-SI !
3-SI !
Todo esto te lo expuse antes
Un saludo | |
| Asunto: Publicado: 13 Feb, 2008 - 05:36 PM |
| Hola,
Que tienes arriba un Distribuidor universal ó un Duplexor que lleva filtros. Si es un Distribuidor necesitas filtros un DMS-200 como este
http://www.ikusi.es/public/ctrl_public_prod.php?accion=verProducto&id_familia=22&id_gama=87&id_producto=129\ http://www.ikusi.es/public/ctrl_public_ ... oducto=129 | |
