¿Por qué no funciona mi amplificador?
maliayo
Asunto: ¿Por qué no funciona mi amplificador? MensajePublicado: 20 Feb, 2008 - 08:11 PM
Hola:
Estoy intentando mejorar la recepción de TV en casa de mis padres y me ha surgido un problema que no alcanzo a comprender. Os explico:
Tienen una antena (creo que DAT 45) con un amplificador TELEVES 5046 alimentado por una fuente interior 5495. Después de la fuente, y antes de repartir la señal a las habitaciones tienen otro amplificador de interior, un 4395.
La recepción de la señal es bastante mala, sobre todo por las noches, así que he buscado por los foros y en alguno se comentaba que con un amplif. de mástil 5350 se lograba una buena recepción.
Mi problema surge cuando, al cambiar el amplif. que estaba en la antena por el 5350 no hay señal de ningún tipo en la TV. Creo que está bien conectado porque tiene un pilotito verde que indica (supongo) que recibe tensión de alimentación.
¿Podríais decirme cual es el problema?. He revisado 20 veces las conexiones y todo está bien. El montaje lo he realizado según el esquema que trae la caja (tampoco es que tenga mucho que entender...)
Gracias y un saludo
DIGITALDENIA
Asunto:  MensajePublicado: 20 Feb, 2008 - 10:28 PM
Por tener una buena antena y un amplificador de mastil no significa que tengas que ver la televisión bien. Tienes que empezar por arriba y buscar la mejor orientación posible. Si no tienes medidor te traes un tv portatil ( por decir algo) arriba conectado a la antena sin amplificador. Cuando tengas este punto resuelto hay que ir al montaje del ampli y aliemtador como en el esquema que te viene en Televes, y ya está. Lo que no entiendo es porque tienes un amplificador de interior, podría ser el problema, suprimelo, puede ser q tengas un exceso de señal y si no es asi, empieza por lo primero que te dije.
Mucha suerte.
