consulta sobre contraste en tv
dulcemago
Asunto: consulta sobre contraste en tv MensajePublicado: 27 Feb, 2008 - 09:05 PM
hola. podriais decirme que contraste es considerado optimo en una tv plana?
es que me lio con tantas cifras.. unos me dicen que 3000:1, otros que menos.. y sinceramente, no se que elegir.
quiero comprarme un televisor con tdt integrado, y me gustaria tener el dato del contraste para poder elegir.
una ultima pregunta: para poder grabar, me tendre que comprar tambien un DVD grabador con sintonizador, supongo, no?
gracias
DIGITALDENIA
Asunto:  MensajePublicado: 27 Feb, 2008 - 10:33 PM
Si lo que quieres es un contraste optimo en todos los ángulos lo que necesitas es un televisor de Plasma ya que estos no pierden contraste ni brillo en cualquier angulo. El LCD y dependiendo de la luz pierde hasta un 70% de brillo y contraste.
En el foro encontraras una respuesta mas clara sobre la diferencia de los dos sistemas.
Un saludo
SayanCatx
Asunto:  MensajePublicado: 28 Feb, 2008 - 07:01 PM
Bien, vamos por partes.
Como dice DIGITALDENIA los plasma se ven mucho mejor, por contraste, luminosidad y ángulo de visión (y la nula pérdida de contrastre y brillo en ciertos ángulos).
Eso pasa porque los LCD se basan en la polarización de una luz trasera para formar las imágenes, mientras que el Plasma se basa en que cada píxel se ilumina con la propia luz que genera.
El contraste en una TV es importante, las mejores TV TFT tienen contrastes de hasta 7000:1, aunque en realidad son 3000:1 mejorados por software. Los plasma tienen mínimo 5000:1, y los hay de hasta el triple. Otro tema es que los TFT sólo se ven muy bien si la señal de entrada es de la misma resolución que el panel, así la TDT no se verá en óptimas condiciones, pero si conectas un ordenador y lo configuras con la resolución de la TV, al ver vídeos reescalados por éste o de alta resolución directamente, la imagen se ve muchísimo mejor que la TDT, e incluso se reduce la diferencia de calidad de imagen respecto a las plasma.
Luego debes pensar en qué es lo que quieres:
El plasma da más calidad tanto en contraste, balance de negros, gradación de colores y luminosidad, pero por contra consume más energía y tiene menos vida útil que una TFT,
Por lo que depende de lo que prime más, si tienes suficiente calidad con una TFT, adelante, busca las que marquen más contraste (pilla una de 5000:1 al menos), si lo que quieres es la máxima calidad, pilla un plasma.
dulcemago
Asunto:  MensajePublicado: 28 Feb, 2008 - 09:47 PM
muchisimas gracias!! lo tendre en cuenta!!
