| Asunto: Mezclar dos antenas uhf para tdt?????? Publicado: 09 Jun, 2008 - 12:24 AM |
| Hola, haber si podeis ayudarme con un problema que tengo:
Recibo la señal de tdt por dos repetidores, uno con la antena en horizontal para los canales 61 y 63 y el resto por la otra antena en posicion normal. Mi problema biene cuando mezclo la señal de las dos antenas ya que me baja la calidad de señal de 85 a 65 y hay canales que dejo de ver.
La instalacion esta hecha de la siguiente manera:
uhf1 con su amplificador, uhf2 con su amplificador y mezclo los cables en la entrada de la fuente de alimentacion.
Mi pregunta es, ¿ si pongo un amplificador con dos entradas uhf solucionare el problema o tengo que poner filtros para la antena que tengo en Horizontal que me den paso solo a los canales 61 y 63?.
Espero que alguien entienda mi problema y me heche una mano.
Un saludo |
| Asunto: Publicado: 09 Jun, 2008 - 10:56 PM |
| Hay varias opciones, unaes la que planteas, que es la de poner las dos antenas en el mismo amplificador de mastil, y ver que resultados te da, pero casi seguro que estaras con el mismo problema.
Por otro lado esta la opcion de recurrir a filtros trampa, en cada una de las antenas, elminando los canales que te interesan de la otra antena ( en una filtrarias el 61-63 y en la otra del 66 al 69).
Otra opcion es la de recurrir a una central programable de amplificacion, que te permite seleccionar los canales que te interesan de una antena y los que te interesen de la otra (dentro de las limitaciones de la centralita), pero para esta opcion te recomiendo que llames a un antenista.
Un saludo |
| Asunto: Publicado: 10 Jun, 2008 - 04:33 PM |
| Todas las opciones que dice el compañero Icalero son validas, el problema que tienes es que se mezclan las señales procedendes de dos poralidades y por eso te ocurre lo que comentas. No te digo una solución pero si podrías ajustar los amplificadores con el medidor de campo. La antena de TDT tienes que quitarle mas potencia respecto a la de los canales analog para que este no sobremodule. |
| Asunto: Publicado: 11 Jun, 2008 - 11:53 PM |
| Gracias por contestar, probare primero en poner un amplificador con dos entradas uhf ya que es la opcion mas economica. No tengo la opcion de hacerme con un medidor de campo eso seria lo ideal.
Una pregunta mas: La antena que tengo en horizontal para los canales 61 y 63 me pilla un poco de señal del repetidor que emite en vertical para los canales del 65 al 69 ya que los repetidores estan bastante proximos (las antenas las tengo con unos 25º de angulo la vertical respecto a la horizontal). Mi pregunta es si girase una antena a medio camino entre horizontal y vertical si se podria ganar señal en ambas polaridades para visionar todos los canales del 61 al 69. Los canales analogicos no me interesan solo los digitales.
Bueno un saludo y ahi os dejo mi duda por si alguien tiene un caso parecido o me puede informas si es posible captar señal de las dos polaridades poniendo la antena a 45 grados de inglinacion. |
| Asunto: Publicado: 12 Jun, 2008 - 10:18 PM |
| Solucionado, al poner el amplificador con dos entradas uhf se soluciono el problema, me baja un poco la calidad de señal de 90 a 70 pero no me pixela ni se corta la imagen.
Gracias por la ayuda. |
