| Asunto: Consejos sobre central programable Publicado: 04 Jun, 2008 - 01:27 PM |
| Hola a todos.
Vamos a cambiar la instalación de la antena de mi comunidad, y el instalador me ofrece una central programable WISI V21. ¿Me podéis decir algo sobre ella? He buscado en Internet pero no encuentro nada. ¿Es adecuada? El presupuesto, instalada y programada con los canales analógicos y los de TDT en MAdrid, es de 780 € + IVA
¿Qué factores he de tener en cuenta para elegir la cabecera de amplificación para la comunidad (6 plantas, 12 vecinos)?
En este tipo de amplificadores, si aparecen nuevos canales ¿es difícil reprogramarlos (soy bueno con cuestiones tecnológicas de cualquier índole)?¿Qué es necesario para hacerlo?
Muchas gracias de antemano por vuestro tiempo.
Carlos Ponce de León |
| Asunto: Publicado: 04 Jun, 2008 - 04:44 PM |
| Wisi es muy buena marca, para mi gusto las centrales son las mejores que hay en el mercado, para programarlas es necesario un mando |
| Asunto: Publicado: 04 Jun, 2008 - 07:40 PM |
| Desconozco esa marca pues no es muy conocida, para mi gusto una Micromat pro100 de Fagor. Hay algunas que se pueden programar desde el display que hay en ellas pero la gran mayoria se requiere un mando ( cada marca tiene su mando) y se necesita a su vez un medidor de campo para prejustar la señal( y este dato es super importante). Es muy técnico, pero no complicado si lo sabes. Recuerda que un mal ajuste por unos decibelios de mas dejas sin señal o empeoras la situación a los demas vecinos. Siempre es mejor para el ajuste llamar a un técnico especializado, recalco, es muy técnico y a veces cuesta.. incluso para los técnicos calibrar las señales. No te aconsejo su manimulación interna del microprocesador.
Un saludo |
| Asunto: Publicado: 05 Jun, 2008 - 04:21 AM |
| Muchas gracias por tu respuesta Digitaldenia.
Preguntaba lo de la dificultad de la programación par saber en qué medida dependeremos del instalador. Siempre me gusta mantener a mis proveedores por el nivel y calidad de su servicio, no porque dependa tecnológicamente de ellos. Indudablemente, aunque pueda llegar a saber hacerlo (y no me es ajeno eso de trabajar con señales, decibelios, medidores de campo y demás) no tengo ninguna gana, para eso están los profesionales; me fio más de ellos. El problema es cómo saber que estas trabajando con el adecuado
Por ese motivo, quería saber si la central es conocida o no. Si lo es, imagino que casi cualquier instalador podrá programarla en caso de que el que nos realice la instalación no de la talla una vez que termine. Bien es cierto, que este tipo de instalación no tiene porque dar ningún problema, al menos, en los primeros años.
¿Me puedes dar alguna otra opción de marca y/o modelo?
De nuevo, muchas gracias. Es una pena que no estes en Madrid
Carlos |
| Asunto: Publicado: 05 Jun, 2008 - 04:23 AM |
| Pluto escribió: Wisi es muy buena marca, para mi gusto las centrales son las mejores que hay en el mercado, para programarlas es necesario un mando
Gracias Pluto.
¿Sabes dónde puedo conseguir información?
Carlos |
| Asunto: Publicado: 05 Jun, 2008 - 09:07 AM |
| Lo que te puedo decir es que wisi no vende material a cualquier instalador, solo les vende a los profesionales (los de verdad), yo tendré sobre unas 200 centrales montadas y no me ha dado ningún tipo de problema ninguna.
http://www.wisi.de/upload/mediapool/VS21_es.pdf\ http://www.wisi.de/upload/mediapool/VS21_es.pdf |
| Asunto: Publicado: 05 Jun, 2008 - 09:24 AM |
| Hola Carlos, personalmente te recomiendo que optes por otra marca de centralita, tipo fagor o Televes, pues son mas habituales en el mercado, y la mayoria de antenistas tenemos mandos para su reprogramación.
Asi no dependeras de ese antenista para nada.
De la marca wisi, he visto materiales instalados, pero no es tan conocida. Para mi es una marca barata, de la que desconozco sus resultados. |
| Asunto: Publicado: 05 Jun, 2008 - 09:34 AM |
| Acabo de visitar el enlace de wisi que ha puesto el compañero Pluto, y por ejemplo he de decir en contra de esa centralita que con una unica entrada de UHF no permite utilizar los 10 filtros que lleva incorporado. Necesita utilizar dos entradas de UHF para poder aprovechar el 100% de capacidad de la centralita.
Por lo que si tienes una unica antena, te ves obligado a poner un reartidor de 2 direcciones, atenuando de esta manera los niveles de entrada a la centralita, provocando que te baje el nivel de entrada en la centralita, afectando negativamente a la calidad de la señal en casos que la señal llegue justa. |
| Asunto: Publicado: 05 Jun, 2008 - 11:41 AM |
| Muchas gracias icalero.
¡Acertada tu apreciación! porque se da la circunstancia de que nuestro bloque está en el centro de Madrid, rodeado de edificios y sin visibilidad directa a ningún repetidor, por lo que atenuar la señal de la antena (ya de por sí débil) con un repartidor, me imagino que no será muy aconsejable (aunque realmente, desconozco el nivel de señal en antena, pero, dadas las circunstancias, no debe ser muy alto).
¿Qué modelo de central me aconsejas (son 6 plantas -incluyendo los locales- y dos puertas por planta) que solicite al instalador?
Gracias de nuevo.
Carlos |
| Asunto: Publicado: 05 Jun, 2008 - 11:50 AM |
| Pluto escribió: Lo que te puedo decir es que wisi no vende material a cualquier instalador, solo les vende a los profesionales (los de verdad), yo tendré sobre unas 200 centrales montadas y no me ha dado ningún tipo de problema ninguna.
Muchas gracias.
Según la página web, no tiene mala pinta
Carlos |
