| Asunto: Instalcion cable antena colectiva Publicado: 08 Mar, 2008 - 10:40 PM |
| Buenasss
Vivo en un atico, y tres metros arriba tengo la entena colectiva de la finca. Quiero poner una toma de antena TV en mi cuarto y lo que no quiero hacer es tirar cable por toda la casa. Como puedo hacer para tirar un cable y conectar a la colectiva y asi tener una toma en mi cuarto sin tirar cable por dento de la casa.
Gracias por anticipado por vuestros comentarios.
slds | |
| Asunto: Publicado: 09 Mar, 2008 - 11:27 AM |
| | Para empezar y por muy cerca que este la antena colectiva no puedes sacar ninguna derivación de ella. Lamentablemente tendrás que tirar un cable, con seguridad por las cajas, a no ser que quieras enviar la señal de un canal cocreto, para este caso se necesita un AVPlus. sin cables. | |
| Asunto: No toques la colectiva. Tus vecinos te odiarán Publicado: 05 Abr, 2008 - 09:33 PM |
| Totalmente de acuerdo con Diginal Denia. No toques la colectiva o tus vecinos te odiarán y encima tendrás que pagar el estropicio.
Hay 2 opciones, la primera es lo que te dice digital denia.
La segunda es, ya que vives en un ático, poner una antena en un sitio discretito donde tus vecinos no te puedan decir que rompes la estetica de la fachada. Debes orientarla en la misma dirección que está la colectiva y puedes llevar un cable por tu terraza hasta el dormitorio donde quieres poner la toma. Taladrás por la terraza y sales al punto exacto donde quieres poner la toma. Si vivies en una zona con buena señal Vuallaaaa, ya tienes la toma.
Si por el contrario vivies en una zona donde la señal llega con poca intensidad tendrás que poner un amplificador.
Para anclar la antena, podrías usar el soporte tipo "L" que se usa para las párabolicas.
En fin espero que esta idea te sirva. |
_________________ http://www.tdtprofesional.com\ www.tdtprofesional.com | |
| Asunto: Publicado: 06 Abr, 2008 - 10:11 AM |
| También puedes abrir las cajas de empalme de tu casa y mirar por donde van los cables de antena a lo mejor tienes suerte y pasan cerca de la habitación y solo tienes que traspasar la pare
otra forma es si cabe pasarlo por el mismo tubo de la electricidad yo no tela recomiendo pero en mi casa tengo puesto un cable en la mismo tubo de bajado y si los dos cables son nuevo no suele darte por saco ninguno | |
| Asunto: Publicado: 07 Abr, 2008 - 01:09 AM |
| Comparto los criterios de Digital. Lleva un cable por dentro de casa y no toques la antena comunitaria.
Para pasar los cables, evita tubos electricos en la medida de lo posible. |
