Ese tal Claudio Hernandez lleva plagiando a trozos los contenidos del foro que menciona una temporada, en algunas ocasiones da la info como suya incluso... En fin en el foro mencionado no se ha hablado de piratería en ningún momento, es mas puede seguir leyéndose lo siguiente:
Cita:
Pues ahora si... y vienen pegando fuerte...
La TDT se pasa al DVB-S2 y encima encriptados. En fin la gente de Retevisión se ha puesto las pilas y ha cerrado a cal y canto el tema. Era de esperar, son enlaces profesionales y no podía seguir todo como hasta ahora.
12671-V-30000-8PSK, esa es la portadora que en estos momentos transporta 3 flujos cuyo bitrate es justo el necesario para transportar un multiplex TDT. Adicionalmente de forma esporádica llega un pid para la PMT que no transporta información valida, otro para la CAT que tampoco da información del sistema de acceso condicional escogido, la NIT que tb está vacía y la TimeDataTable con la hora correcta en GMT. Hay que localizar otra frecuencia con esos mismos parámetros porque no creo que hagan la migración en dos pasos, tras liberar el transpondedor 67.
Bueno, fue bonito mientras duró, la verdad es que era poco probable que los enlaces permaneciesen en abierto durante mucho tiempo, así que cuéntaselo a tu vecina, que no se compre ese deco que sirve para la TDT por satélite porque en poco tiempo le dejará de funcionar.
Un saludo.
Ha sido un copy & paste y no he modificado nada y la fecha de publicación es: Publicado: Mar Abr 08, 2008 7:38 pm. Sin ediciones posteriores. Sin embargo, observad las comillas que aparecen en el caso del supuesto experto:
teledigital escribió:
"La TDT se pasa al DVB-S2 y, además, codificada. Era de esperar porque se trataba de enlaces profesionales y no podían seguir siendo pirateados, como hasta ahora. La portadora 12.671-V-3000-8PSK, que, en estos momentos, transporta tres flujos cuyo bit rate es el necesario para transportar un múltiplex de TDT, ha sido codificada. Adicionalmente y de forma esporádica, llega un PID para la PMT, que no transporta información válida; otro para la CAT, que tampoco ofrece información del sistema de acceso condicional escogido...De modo que habrá que lcoalizar otra frecuencia con esos mismos parámetros porque no creo que se realice la migración en dos pasos, tras liberar el transpondedor 67".
¿De dónde ha tomado la fuente para cambiar el texto y que diga lo que no se dice?. Por otro lado, ¿quién ha dicho nada de DVB-SH?. De eso nada, si las frecuencias no son las mismas... el Hispasat no tiene frecuencias en la banda que se ha elegido para el DVB-SH... Y para codificar en HD el teledeporte no hace falta modificar nada en el sistema de distribución por satélite ya que es transparente, es decir sólo transporta la señal que deben repetir los emisores terrestres.
