| Asunto: Instalación Sat-Diseq + TDT Publicado: 17 Abr, 2008 - 12:45 PM |
| Ayer vino el antenista y por fin me realizó la instalación que quería en el nuevo piso después de llevar 9 meses viviendo en él y estar esperando todo este tiempo a que apareciera, ya que antes de ocupar la casa ya había quedado con él en lo que quería.
Hasta ahora veía todas las emisiones de TDT con normalidad, en todas las tomas de la casa, y con todos los aparatos actuales. (Probé con un grabador Sony de TDT con el que tenía problemas para sintonizar algunos canales, que finalmente sustituí por un Panasonic, que aunque no sintoniza con los niveles de señal y calidad que indica el sintonizador del plasma, por lo menos no pixelizaba como el Sony y se ve bien).
Bueno como venía diciendo el antenista me realizó la instalación que le andaba demandando:
Poner un LNB TWIN en la comunitaria, para sacar una señal completa del Astra directa y desde otra parabólica orientada al Hot-bird conectadas a un conmutador diseq bajar una señal directa hasta casa para conmutar con un receptor Echostar y poder ver las dos señales completas en casa.
La instalación quedó bien, aunque en el último tramo, las dos señales, la de RF y la Sat se unían en un cable por un aparato que ahora no me acuerdo como se llama.
Ahora vienen los problemas:
La señal de satelite en los dos satelites, Astra y Hot-bird va bien, se ven todos los canales en abierto sintonizados a los dos satelites y el diseq conmuta perféctamente entre ambos, peeeeero.....
Los canales de TDT que van en la misma toma, no las del resto de la casa, por las que no va tampoco la señal de Sat, cuando enciendo el receptor, pierden nivel de señal y no se pueden ver en el plasma ni grabar en el DVD-HDD.
¿Hay que darle la paliza al instalador, para afinar algo? o mejor en ese útimo tramo ¿llevar la señal de Sat también separada hasta el receptor? solución que me parece la más fiable y sencilla aunque no la más cómoda por aquello de tener que estar metiendo el cable, Sat, por una canaleta ya ocupada por otro cable, el de RF.
Gracias de antemano y dejo para luego más preguntas que ya vendrán...
bianditz. | |
| |  | | Asunto: Publicado: 17 Abr, 2008 - 04:18 PM |
| Voy por la HDTV
| Llevar la señal de sat separada al tv es una opción, pero yo intentaría solucionar antes lo que tienes ya que la instalación es correcta. Por cierto, te instalaron un DIPLEXOR para mezclar las dos señales y lo que te pasa esque al tener los niveles muy justos al pasar por el diplexor este atenua unos 3db por lo que si intenta el instalador subir ( o bajar ) la señal sería la solución.
Un saludo | |
| |  | | Asunto: Publicado: 20 Abr, 2008 - 04:50 PM |
| buenas:
Reapareció el antenista y bueno, estuvimos evaluando lo de llevar las dos señales de manera independiente a traves de la manguera empotrada...
Viendo que la manguera no era muy ancha y que además convenía meter al mismo tiempo otro cable paralelo para instalar uno de los altavoces traseros del Home Ciinema, le dije al antenista la respuesta del foro: decidimos probar lo de poner un amplificador para la señal de TDT. Así quedaría más espacio en el tubo para meter otros cables y hacerlo en el futuro despues de evaluar posibilidades, negociar con la señora altavoces, tamaños, emplazamientos...
Después de probar con un amplificador y conseguir ajustarlo en los niveles adecuados, conseguimos que las señales de TDT según indica el grabador de DVD-HDD, aunque fueran muy justas en visión no pixelaban ni se entrecortaban y que la visión de todos los canales fuera la correcta, con el receptor de Sat encendido o en Standby, para poder grabar independientemente señales de Sat o TDT aún cuando se estuviera viendo esa señal u otra.
Objetivo cumplido.
Gracias. | |
| |  | | Asunto: Publicado: 20 Abr, 2008 - 10:48 PM |
| Voy por la HDTV
