| Asunto: instalacion de antena por la red Publicado: 02 May, 2008 - 08:52 PM |
| hola yo no entiendo de esto y me gustaria saber si se puede haser de algun modo una instalacion de tv por la red electrica de la casa y en su caso para que valdria tv tdt o digital  | |
| Asunto: Publicado: 06 May, 2008 - 10:48 PM |
| Asunto: Publicado: 07 May, 2008 - 01:30 PM |
| | me refiero a le señal de antenas analogicas y satelites | |
| Asunto: Publicado: 07 May, 2008 - 08:26 PM |
| Si te refieres al meter el cable coaxial por las tomas de registro de la luz, si se puede, pero no es aconsejable, porque dependiendo del tipo de cable de cobre y su sección puede crear unas interferencias en la pantalla. X ejemplo si se instala por la linea de algún aparato de alto consumo como un aire acondicionado, termo de agua caliente etcc.. en la pantalla del tv y si es señal de satélite y tambien dependiendo del cable coaxial a instalar apareceran dos barras blancas en horizontal con un sonido de alterna. En la señal TDT desconozco sus efectos y en analog creo que no hay problema.
Siempre que se pueda separar el cable caxial, teléfono y datos de los cables de luz. Es muy importante. Asi que electricistas !!! ya sabeis que hacer.
UN saludo | |
| Asunto: Publicado: 08 May, 2008 - 08:38 AM |
| | Creo que a lo que te refieres "peligro", es si hay alguna forma de modular la señal para introducirla por la red electrica y despues poder demodularla en otra habitación, al igual que se hace con señal de Internet o Domótica. El otro día hablando con algún comercial de material de televisión, me comentó que tenían ese dispositivo, pero ahora no consigo acordarme que marca. En cuanto lo encuentre lo cuelgo para que puedas consultarlo. |
_________________ http://www.tdtprofesional.com\ www.tdtprofesional.com | |
