| Asunto: programa para sintonizar tdt en el pc Publicado: 06 Feb, 2008 - 12:25 AM |
| Buenas a todos:
Os explico mi problema acabo de comprarme una tarjeta de television pci, la marca es lifeview lv3h. Mi problema es que con el software que venia con mi tarjeta no sintonizo ningun canal,. he conseguido ver la television analogica con el programa kastor. pero soy incapaz de encontrar un programa para ver la tdt. Espero que me podais recomendar alguno. Muchas gracias. | |
| Asunto: Publicado: 06 Feb, 2008 - 02:54 AM |
| Hay bastantes programas, pero estos te tienen que reconocer la tarjeta que tengas, algunos no sirven otros si.
Ve probando estos: mytheatre, progdvb, chris tv, gb-pvr
Mucha suerte |
| Asunto: Publicado: 10 Feb, 2008 - 01:25 PM |
| | Prueba los programas que te recomienda Radio (y yo añado DVB dream) y si no sintoniza ningún canal puede ser que no te llegue cobertura. ¿La usas con antena propia o con la antena colectiva?. Si usas colectiva puede ser que no esté "adaptada" para recibir TDT, si usas una propia interna o externa prueba a cambiar la ubicación de la antena intentando orientarla hacia el repetidor que te toque (hacia donde apunten las antenas de tv de tu zona). Si es la típica antenita "de palo" con imán abajo, ponla en horizontal y perpendicular a la dirección del repetidor, que es como se "pilla" más señal. |
| Asunto: Publicado: 19 Feb, 2008 - 11:34 PM |
| He instalado el dvb dream pork los demas no iban. Lo que no se es como configurarlo. Ncesito algun codec??? por lo menos este me reconoce la tarjeta.
Gracias | |
| Asunto: Publicado: 20 Feb, 2008 - 09:26 PM |
| Hola, si das mas detalles a lo mejor te podemos indicar.
Codec suelen venir con el programa y sirven para cuando haces grabaciones de los programas de la TDT, sino no se me ocurre para que mas te puede hacer falta.
Si te refieres a que no reconoce la tarjeta el programa, puede ser que necesites un driver.
Haz esto para asegurarte que tienes los drivers instalados correctamente
Si es xp, pincha con el boton secundario en Mi PC y luego en Administrar, y en la nueva ventana Administrador de Dispositivos.
Si es Vista boton secundario sobre Equipo, Administrar y en la ventana Administrardor de dispositivos.
En dispositivos de sonido, video y juegos tendria que aparecer tu tarjeta. Si sale algun simbolo rojo o algun simbolo amarillo haz doble clic y lee el mensaje que te pone si falla.
Si simplemente no aparece o aparece algun dispositivo desconocido seguramente le falten los drivers.
Cuentanos o cual es el error del programa o si estan instalados bien los drivers.
Un saludo |
| Asunto: Publicado: 20 Feb, 2008 - 11:05 PM |
| | Este es el mensaje de error que me aparece cuando iniciio el proigrama. | |
| Asunto: Publicado: 21 Feb, 2008 - 01:26 AM |
| No veo el mensaje, escribelo o captura la pantalla.
Saludos |
| Asunto: Publicado: 24 Feb, 2008 - 02:34 PM |
| Lo primero, asegurate que tienes señal TDT en condiciones en el cable que conectas a la sintonizadora.
Que sistema operativo utilizas?
Para Windows Xp hace falta una actualizacion, la tienes en:
http://support.microsoft.com/kb/896626\ http://support.microsoft.com/kb/896626
Otro software multimedia que esta muy bien y es gratuito totalmente es Mediaportal:
http://www.team-mediaportal.com\ http://www.team-mediaportal.com
Saludos | |
| Asunto: Publicado: 18 May, 2008 - 05:48 PM |
| kieropate escribió: Lo primero, asegurate que tienes señal TDT en condiciones en el cable que conectas a la sintonizadora.
Hola, ¿cómo se puede saber si tengo señal TDT?
Dicha señal llega por antena, es decir, a través de frecuencia en el aire?
¿Hay que conectar el cable de antena de TV normal a la tarjeta que está instalada en el PC o es otro?
Perdona mi ignorancia
Gracias | |
