| Asunto: Vaya vaya la que tengo con los PIXEL'S Publicado: 09 Jul, 2008 - 12:17 PM |
| Hola a tod@s: Espero que podais echarme una manita porque estoy llegando a la frustración por momentos. Compre un sitonizador de TDT, lo conecte a la toma de pared, y note que había canales que aunque los detectaba después ponía que no había señal (por ejemplo, TVE1, La2, RNE3,RNEC..., a veces no entraban los canales de las frecuencias corespondienes a Antena3, neox, onda cero...). La potencia de señal era del 21 ó 22%. Decidí a comprar una antena interior alimentada que me aumentó la señal entornoa 47%. Pero ni con esas... A veces se pixelan algunos canales y tengo que estar moviendo la antena de arriba a abajo para que entren los canales.
En otros edificios de la urbanización la TDT se ve perfectamente, pero en el nuestro debe de haber algún problema. Solución tardía: gestionar a traves de la comunidad una revision de la antena colectiva (me puedo morir esperando esto) y otra solución sería la siguiente...
Me han comentado la posibilidad de poner un amplificador a la entrada de la toma de la vivienda, y que a lo mejor se solucionaría el problema.
El problema es que no tengo ni idea de que modelo debo poner ni de sus características. Agradecería me instruyerais algo en el tema y si es viable esa solución.
Muchas gracias. |
| |  | | Asunto: Publicado: 09 Jul, 2008 - 12:49 PM |
| Voy por la HDTV
| Si, efectivamente se trata de un amplificador de linea o de interior. Esto no te garantiza solucionar el problema ya que el problema parece venir de la comunidad. El amplificador como su nombre indica amplifica, esto quiere decir que si a la entrada de la vivienda llega la señal justa la amplificará compensando las perdidas pero ojo! si le entra la señal por debajo de los niveles requeridos este amplificará ruido, es decir que puedes poner el amplificador y que te solucione el problema o puede pasar que no veas nada de nada. Te aconsejo que te pongas en contacto ( independientemente de que pongas o no el amplificador) con el presidento y/o administrador de fincas para que se pongan en contacto con el antenista, el solucionará el problema, pero para ello tendrás que quitar despues el previo de linea ya que esto en terminos generales suele ser una chapuza de electricistas. |
