problema amplificador para tdt y comunitario
lober
Asunto: problema amplificador para tdt y comunitario MensajePublicado: 18 May, 2008 - 12:14 AM
Hola a todos me he comprado una parilla televes y un amplificador televes el 5357 y al poner la parrilla pongo las conexiones de cable de la siguiente manera el de la parrilla a la conexion uhf el canal comunitario bitIII y out para la recepcion y no se ve nada pruebo con otro amplificador para ver si es el amplificador y no lo es repaso los cables tampoco y el alimentador va y decido conectarlo sin el amplificador y va el tdt pero el problema es porque con el amplificador no va? porque necesito el amplificador para ver el canal comunitario y ver la el tdt y que salga un solo cable hacia la television como hasta ahora hacia con la analogica porque sin el amplificador tambien veo el tdt pero lo necesito para el comunitario se aceptan opiniones y soluciones.
DIGITALDENIA
Asunto:  MensajePublicado: 18 May, 2008 - 08:26 PM
Me cuesta entender como te expresas pero por lo que leo creo que tienes algo mal instalado. Recuerda que para que el amplificador funcione necesitas una fuente externa de corriente continua, es decir, le tienen que llegar al amplificador 24vcc.
icalero
Asunto:  MensajePublicado: 27 May, 2008 - 12:32 PM
Prueba de bajar al minimo la ganancia del potenciometro de UHF, puede ser que estes amplificando demasiado la señal. El de BIII que usas para el canal comunitario, lo puedes mantener como esta si lo ves bien, aunque puede ser que tambien tengas que bajarlo al minimo.
Otra solucion, es que en vez del amplificador de mastil, utilices un mezclador de UHF- BIII.
Y sin el alimentador.
Un saludo
Instalaciones icalero
web: Su antenista de Barcelona
