LCD francesa con TDT HD
Índice del Foro Televisión Digital » Alta Definición » Foro HDTV
CROCKY
Asunto: LCD francesa con TDT HD MensajePublicado: 16 Jun, 2008 - 11:09 PM
Saludos a todos, es la primera vez que escribo en este foro, y la pregunta es la siguiente, un LCD con TDT HD comprado en Francia admite del 470 a 758 MHz (canales 21 a 56), es decir con el prodria sintonizar los canales de aqui.Gracias por las respuestas.
Juan_CAT
Asunto:  MensajePublicado: 17 Jun, 2008 - 12:53 AM
No se recomienda, en España se está utilizando toda la banda UHF para la Alta Definición.
TVC HD actualmente emite en el canal 43.
Aragón 2 HD en los canales: 57 (Huesca), 62 (Teruel), 63 (Zaragoza).
Supongo que en definición estándar cubre toda la banda, porque o sino olvídate de comprarlo.
DIGITALDENIA
Asunto:  MensajePublicado: 17 Jun, 2008 - 03:44 PM
Un LCD con un tunner de 470 a 758 MHz (canales 21 a 56)???? Estás seguro? Dinos la marca y modelo para verificar este parametro pues me cuesta creer.... da igual de donde sea el pais y la norma PAL, NTSC y SECAM vapor otro lado.
CROCKY
Asunto: LCD francesa con TDT HD MensajePublicado: 17 Jun, 2008 - 07:12 PM
Creo que me he esplicado mal, no entiendo muy bien, me refiero que si un LCD Samsung LE40A676 (comercializado en Francia) con tdt HD, funcionaria aqui en España, ya se que aqui todavia no emiten en alta definicion, pero para cuando emitan.
DIGITALDENIA
Asunto:  MensajePublicado: 17 Jun, 2008 - 11:48 PM
Creo que cuando empiecen a emitir señales de alta difinición por ondas terrestres tu LCD ya estará para cambiarlo por otra tecnología. De todas maneras todo depende de " los de arriba" y a esto me refiero economicamente, porque primero hay cosas mas importantes en este pais como cubrir el 100% de la peninsula y hay un 5% que no va a llegar nunca la señal TDT por ondas terrestres. Cuando se solucione todo esto entre otras mil cosas mas puede que hablemos de HD-TDT, de momento olvidate a pesar de que hay algunos canales que ya emiten... es mi opinion eh?? que cada uno exponga lo que quiera..
Saluuudos Wink
Juan_CAT
Asunto:  MensajePublicado: 18 Jun, 2008 - 12:22 PM
Si tienes cobertura sí, en caso contrario, no porque quizás cuando llegue la TDT HD a tu zona, llegue en DVB-T2 y no sea compatible.
