| Asunto: Ayuda por favor Publicado: 29 May, 2008 - 04:37 PM |
| Ante todo hola, soy nuevo en el foro y este es mi primer post.
Necesito ayuda en una instalacion. Os cuento: tenemos antena comunitaria hacia astra y hacia hotbird y señal tdt. Bajan dos claves diferentes uno para astra y otro para hotbird, ambos con señal digital hasta un repartidor de señal que llevan hasta tres habitaciones la señal. Mi problema es el siguiente, tengo una antena individual hacia hotbird, y quiero llevar esa señal a una de las habitaciones junto con la digital (tdt), he probrado a poner un disecq 2.0 mezclando la señal que baja de la antena comunitaria y de la parabolica individual (quiero ver los canales polacos, que si que recibo directamente conectando la individual al receptor), el problema es que no recibo señal de la individual, he hecho todos los cambios posibles en el receptor pero nada.
Si pongo solo la antena individual al repartidor si me llega la lleñal bien, pero logicamente no veo el tdt al quitarle la señal, y si los pongo juntos solo veo tdt.
Que puedo hacer o como lo puedo hacer?
Espero que me podais ayudar.
Gracias | |
| Asunto: Publicado: 29 May, 2008 - 04:59 PM |
| Hola mnl2069. No acabo de entender la distribución de la comunidad donde vives.
Dices que tienes antena comunitaria de TDT y Astra?? y por otro lado una antena para Hodbird, es esta individual??
Confirmame este dato y si puede ser y me entiendes dime si la antena de Astra está mezclada con la señal de TDT, o sea una FI ( poralidad Vertical bajo) y si la istribución de tu edificio es en cascada o estrella y lo mas importante, si es obra nueva, además del número de tomas que tienes en tu vivienda. Contestame a mis preguntas y tendrás una respuesta clara.
Un saludo | |
| Asunto: Publicado: 29 May, 2008 - 05:19 PM |
| hola digitaldenia. Te cuento
Es una comunidad que tiene 8 años. Tenemos dos antenas parabolicas una hacia astra y otra hacia hotbird, hace poco pusieron la antera para tdt.
Bajan dos cables de un cuarto que hay en la terraza, de la que no tengo llave asi no se decirte como estan conectados. Los dos clabes ( uno para astra y otro para hotbird)
ya vienen con la señal mezclada con la señal digital es decir SAT + TDT.
Los clables llegan a una caja donde hay un PAU con dos entradas y dos salidas.
De una de las salidas sale un cable (creo que reparte la señal de astra + tdt ) hacia un distribuidor que tiene una entrada y 4 salidas.
Utilizo solo tres salidas, una para cada toma de las casas. ( todo funciona ok, se ven los canales "libres" y tdt en todas las habitaciones)
Lo que quiero es llevar la señal de la parabolica individual (hotbird) y del tdt a una de las habitaciones, para ello lo he intentado conectando a un disecq el cable que viene de la antena individual con unos de los cables que bajan de la parabolica comunitaria (lo he intentado con los dos cables), pero no hay manera de ver las dos cosas a la vez. solo me deja ver tv pero no satelite hotbird, ( bueno si lo conecto con el astra comunitario si me llega señal de satelite, pero de astra no de hotbird individual).
Espero no haberte liado | |
| Asunto: Publicado: 29 May, 2008 - 10:04 PM |
| | O sea.. que tienes ASTRA y TDT con el mismo cable de bajada y por otro lado una instalación independiente para Hotbird y quieres ver en un punto concreto las tres señales, verdad? | |
| Asunto: Publicado: 29 May, 2008 - 10:09 PM |
| | exactamente eso es lo que quiero | |
| Asunto: Publicado: 30 May, 2008 - 12:51 PM |
| Al tratarse de una FI con mezcla y una antena independiente no se puede mezclar la señal de dos satelites independientes con el tipo de instalación que tienes, asi que un disecq no funciona ( además ten en cuenta que la instalación que tienes de Astra solo te limita a un número determindado de canales en Vertical bajo. Mi consejo es que traigas el cable de Hodbird directo al decodificador y el Astra con otro cable..
Ten en cuenta que para Astra al tratarse de una FI la tensión hacia el LNB tiene que estar cortada, por eso si ponias un disecq no funciona.
Intenta esto a ver que pasa...
Si cortaste la tensión de alimentación del receptor conectala otra vez e inserta un disecq, uno para Astra y otro para Hodbird a ver si funciona asi.. bueno, un poco rollo no?? jejej
un saludo | |
| Asunto: Publicado: 30 May, 2008 - 06:54 PM |
| Hola, digitaldenia, muchas gracias ante todo. Al final lo que he tenido que hacer es llevar el cable directamente hasta la habitacion. Un poco rollo la verdad, (taladros para pasar el cable, canaletas para que no se nos queje la mujer jajaj, etc), pero al final todo ok. Aunque de todas maneras tambien probare la otra solucion por si me vuelve a pasar lo mismo.
Gracias de nuevo. | |
