| Asunto: SONY Bravia y tdt integrado Publicado: 02 May, 2008 - 09:05 PM |
| saludos a todos,
me gustaría saber hasta que punto debo creerme eso de que el sony bravia tiene tdt integrado; no paro de leer el manual de instrucciones y no veo la forma de activarlo sin tener que rescatar mi decodificador mx-onda.
gracias. | |
| Asunto: Publicado: 02 May, 2008 - 11:22 PM |
| Hola.
Es tan sencillo como mirar en el mando a distancia. Los televisores Sony que llevan la TDT integrada, tienen en el mando una tecla que pone ANALOGICO, y otra que pone DIGITAL.
Ademas, en el Menú del televisor, tienes la opcion de ajustar y sintonizar tanto los canales analógicos como los digitales.
Por ultimo te recuerdo que no todos los televisores Bravia de Sony tienen la TDT integrada, aunque actualmente practicamente todos la llevan.
Suerte. |
| Asunto: Publicado: 02 May, 2008 - 11:38 PM |
| Gracias por tu aportación a este post.
No te falta razón, Ignacio, esas opciones en el mando las he localizado y he intentado acceder a la tdt pero no ha habido manera; con el botón DIGITAL lo único que sale es el mensaje "no hay programas guardados" con un numero de canal 000; en el menú del tv he realizado una búsqueda pero no encuentro ningún canal; así las cosas, me entran las dudas de si la antena colectiva de mi bloque está preparada para la tdt, porque esto me intriga. | |
| Asunto: Publicado: 02 May, 2008 - 11:53 PM |
| Tienes dos menus, es decir menu para los canales analog y menú para los canales digitales, si aprietas el boton de "D" y te pone el mensaje que nos dices, es normal pensar que tu tv SONY tiene TDT incorporado. Supongo que en la tienda te lo dijeron no? ...
Tienes que entrar en el menu digital y hacer una busqueda autom o manual, desconozco ahora el menu del SONY pero x ejemplo en los SANSUNG, LG y PANASONIC ( que son las marcas mas vendidas y con diferencia en España) son así.
Supongo que no hace falta informar que se necesita adaptar la antena a la TDT de lo contrario te saldrá ese mensaje.
Suerte  |
Ultima edición por DIGITALDENIA el 02 May, 2008 - 11:56 PM, editado 1 vez | |
| Asunto: Publicado: 02 May, 2008 - 11:55 PM |
| De nada, segun me acabas de confirmar, tu Sony SI TIENE TDT INTEGRADA, ahora bien solo puede haber dos causas por las que no veas canales digitales: Primera, que como dices no esté la antena adaptada, y segunda menos probable, que el sintonizador de la tele esté mal, por lo que te aconsejo que te informes sobre la antena comunitaria, simplemente probando con un sintonizador externo para asi descartar la causa de tu problema.
Suerte y saludos. |
| Asunto: Publicado: 10 Jul, 2008 - 01:06 PM |
| | Si, si lo tiene (al menos deberia de tenerlo) si es que no esta estropeado. To tambien tengo un Sony Baravia de 42"... pero de todas formas, cuando te funcione, no esperes mucho del receptor integrado que lleva. Cuando lo compre me senti frustrado y engañado. Las imagenes en TDT "pastosas" y con una calidad mas que discutible. Por suerte, el "azar" se cruzo en mi camino y unos amigos me regalaron un MVision HD200 Combo. Como la noche y el dia... nada que ver el "bodrio" que lleva incorporado el Sony con el otro receptor, y que, por lo que he leido por los foros, no ha sido al unico que le ha pasado. Parece mentira que una empresa como Sony se juegue el prestigio de la marca incluyendo un receptor de TDT que no esta acorde con la calidad del TV. Asi pues, ya sabes... si no lo lleva o esta estropeado tampoco te preocupes demasiado...posiblemente acabaras poniendo un receptor externo de HD. | |
