| Asunto: Grabar del TDT Integrado o del TDT Externo? Como conectarlo? Publicado: 19 Jun, 2008 - 05:20 PM |
| Hola,
escribo por primera vez en el foro, encantado de leeros.
Ya se que el tema que escribo está por todas partes pero o no se especifica exactamente lo que me sucede.
Tengo un TV LCD Philips de hace 2 meses y acabo de adquirir un DVD Grabador SONY con disco duro de 160Gb (sin TDT).
La TV tiene 2 euroconestores traseros(SCART) y el DVD 3 euroconectores traseros, 2 de ellos traseros.
Los euroconectores de la TV pone:
- 1º RGB
- 2º CVBS /S-VIDEO
Los euroconectores del DVD pone:
- 1º Decoder
- 2º Frontal
- 3º TV
He conectado todo tal y como me dice el manual, tanto de la TV como del DVD:
- La antena de la casa al DVD y después a la TV
- El euroconector 3 del DVD al euroconector 1 de la TV
De esta forma el DVD sintoniza todos los canales analógicos, pero los digitales solo los veo pulsando el boton correspondiente del mando del TV.
Solo consigo grabar los canales analógicos, da igual que en la TV esté viendo los digitales.
He probado a conectar la TV al euroconector 1 del DVD y sucede lo mismo.
Lo único que se me ocurre es poner 2 cables SCART,:
- Uno tal y como dice el manual, es decir, del Euroconector 1 del TV al euroconector 3 del DVD (este sería para ver el DVD en la TV)
- Otro cable conectado del euroconector 2 de la TV al eurocoenctor 1 del DVD (este llevaria al DVD lo que estoy viendo en la TV, no ? como si fuese un TDT EXTERNO, no?)
O estroy obligado a comprar un TDT externo para conectarlo al DVD ? |
| Asunto: Publicado: 19 Jun, 2008 - 07:14 PM |
| .. pues si, estás obligado a conectar un TDT externo al DVD grabador. Tu LCD dispone de TDT integrado, pero su micro interno no deja sacar la señal por euro del TDT al DVD.
Saludos |
| Asunto: Publicado: 19 Jun, 2008 - 07:15 PM |
| Hola
Creo que tu problema esta en que tu DVD no graba desde una fuente externa, es decir, camara de video, videos ni nada parecido, solo graba con el sintonizador que lleva incorporado. No se que modelo es, pero asegurate que puede grabar de las fuentes externas.
Sobre grabar con el sintonizador integrado echa un vistazo aqui:
http://www.televisiondigital.electronicafacil.net/PNphpBB2-viewtopic-t-5173.html\ http://www.televisiondigital.electronic ... -5173.html
Un saludo |
| Asunto: Publicado: 20 Jun, 2008 - 08:29 AM |
| Ayer compré un segundo cable SCART y tal y como menciono arriba, los he conectado los 2.
Me sigue pasando lo mismo, con 2 cables lo que me pasa esque veo el DVD en el EXT 1 y en el EXT 2 de la TV, vamos que el DVD reconoce la TV como TV y no como deco... ji ji.
Mi DVD si que graba de fuente externa, o eso es lo que pone en las instrucciones...
de hecho puedo seleccionar la entrada Line 1 o Line 2, pero si conecto el Line 1 a la TV este me desaparece de las opciones del DVD como fuente de entrada... y se convierte en salida del DVD... jiji
SOLUCIÓN: Comprar un MINI TDT.
Supongo que como los TDT MINIS no tienen salida de euroconector tendré que conectar el TDT MINI al TV, configurar los canales en el TDT en el mismo orden que los tengo en el TV para no liarme... jeje y luego desconectarlo de la TV y conectarlo al DVD, con lo cual nunca veré en la TV el TDT MINI pero si que podré grabar de él, puesto que estará conectado al DVD. Como la TV tiene TDT integrado no pasa nada xq no vea el TDT Externo.
Digo de comprar un TDT MINI por no poner un TDT normal que ocupa más y total, solo lo quiero para que el DVD reciba la señal TDT.
¿Que opináis? |
| Asunto: Publicado: 20 Jun, 2008 - 02:53 PM |
| Como alternativa es correcta, pero no te saldria mas a cuenta comprarte un dvd grabador con TDT integrado?
Si no hace mas de 15 dias que lo compraste lo puedes llevar para que te lo cambien.
Y si el de la tienda no te informo que no llevaba TDT integrado, y ves que te pone pegas, le dices que por ley te tenia que haber informado..
Un saludo |
| Asunto: Publicado: 23 Jun, 2008 - 02:27 PM |
| ICALERO,
he comprado un MINI TDT y va perfecto.
También tuve en cuenta la posibilidad de como dices tu, cambiar el DVD que he comprao por otro con TDT.
El problema es que el modelo que yo tengo pero con TDT vale 120€ más, encambio el MINI TDT me ha costao 50€ y tengo la ventaja de que me lo puedo llevar rápidamente a cualquier habitación o a cualquier casa...
TEMA RESUELTO: Podéis cerrar el hilo si es oportuno. |
