| Asunto: 2 antenas + 2 decos y 1 solo cable Publicado: 23 Abr, 2008 - 05:23 PM |
| | Hola a todos, soy nuevo y novato. Y ahora paso a mi pregunta: tengo 2 antenas, 2 decos y un solo cable de bajada. ¿Como puedi hacer las conexiones para que me funcione todo correctamente?. Muchas gracias. | |
| Asunto: Publicado: 23 Abr, 2008 - 08:07 PM |
| Si no nos das mas detalles de tu instalación no te podemos ayudar. Las palabras escritas en el foro son gratis
Un saludo | |
| Asunto: 2 antenas + 2 decos y 1 solo cable Publicado: 23 Abr, 2008 - 08:14 PM |
| DIGITALDENIA escribió: Si no nos das mas detalles de tu instalación no te podemos ayudar. Las palabras escritas en el foro son gratis
Un saludo
Gracias por contestar. Solo puedo añadir que que las antenas son SAT(una D+ y la otra
Hispa. Salu2. | |
| Asunto: Publicado: 23 Abr, 2008 - 09:38 PM |
| Hola pavi, entiendo que la antena que dices que es de D+ es orientación Astra 19,2 y la otra antena como nos comentas Hispasat 30º. Muy sencillo, tienes que poner un conmutador Diseqc, es decir unir las dos parabolas con un sencillo mezclador ( para que lo entiendas) este saca solo un cable de bajada. Como no nos especificas que tipo de receptor tienes te comento que tiene que tener comandos disecq para que asi con un único decoder tengas los dos satélites. Si estas abonado a Digital+ estos no disponen de comando Disecq, includio el IPlus de HD de D+. y claro está, si tienes un decodificador para canales libres y es digital la gran mayoria disponen de este tipo de conmutación electrónico.
Suerte  | |
| Asunto: 2 antenas + 2 decos y 1 solo cable Publicado: 24 Abr, 2008 - 08:46 AM |
| Hola, muchas gracias por tu respuesta. Ya me voy aclarando con el tema. Pues sí, tengo las parabolicas tal y como tú has dicho, también tengo el deco de D+ y además un Mvision S4, y lo que quiero es tener el D+ en su correspondiente deco y el de Hispa en el mvision, pero todo a través de un único cable que es el que baja del tejado.
Espero haberme explicado bien.
Muchas gracias. | |
| Asunto: Publicado: 24 Abr, 2008 - 12:49 PM |
| Pues asi como nos comentas no se puede hacer, tendrás que tirar dos lineas, una para hispasat y otra para Astra. O sea, dos cables de bajada. Entiendo que tienes TDT por satelite y Digital+ por Astra si no no me entra en la cabeza que tengas ese decoder orientado a Hispasat ya que allí no hay nada interesante...pero ....
Si cambias el deco de canal+ por otro Dual de Hispasat solo utilizarias un único cable de bajada con una antena orientada al Hispasat. Acercate a tu distribuidor mas cercano para cambiar el terminal y la tarjeta.
Un saludo | |
| Asunto: 2 antenas + 2 decos y 1 solo cable Publicado: 25 Abr, 2008 - 08:51 AM |
| Hola, al final he decidido bajar la señal de Hispa a través del cable de la antena terrestre. Supongo que para eso solo necesito un mezclador ¿no es asii? ¿o hace falta alguna otra cosa?
Gracias por vuestras respuestas. | |
| Asunto: Publicado: 10 Jul, 2008 - 01:15 PM |
| Si, efectivamente solo necesitas un mezclador tipo MM-214 y separar abajo la TV Terrestre y el Satelite, bien con una caja tipo BS-112 o bien con un diplexor.
Suerte | |
