Diferentes orientaciones de dos antenas UHF para TDT
Oceano
Asunto: Diferentes orientaciones de dos antenas UHF para TDT MensajePublicado: 22 Jun, 2008 - 05:06 PM
Hola buenas tardes tengo un pequeño problema y es el siguiente:
Es para una instalacion individual
he instalado dos antenas dat 45 orientadas hacia diferentes sitios, porque? pues porque son una sola antena tele 5 se cogia con muchos cuadritos al igual y no siempre la cadena de antena 3, eso si los locales como el canal 37 de alicante se coge perfecamente al igual que el 7, tome la solucion de poner dos antenas una de ellas orientada hacia novelda que se cogen todas las cadenas perfectamente menos el canal 37 de alicante, con lo cual para coger bien el canal 37 de alicante, pues puse otro antena, para mezclar ambas señales pues he puesto un mezclador en el mastil concretamente el televes 4041, luego su salida a un amplificador de interior con lo cual supuesamente se deberian de ver todas las cadenas perfectamente, pero cual es mi sorpresa que cuando tengo ambas antenas conectadas una de ellas concretamente la que quiero ver el canal 37 me salen con cuadritos , pero he ahi la sorpresa quito el cable que entra a la otra entrada del mezclador y se ve bien. He observado que en el mezclado en una de las entradas para UHF indica una flechita directamente hacia dentro pero en la otra entrada de UHF indica la flechita hacia dentro pero entrecortada con una linea, que no se eso que puede significar como si el paso de la señal no fuera libre.
Si hago el intercambio de las entradas en la entrada UHF a la inversa como la tenia en un principio observo que pasa el mismo fallo en la entrada donde tengo la flechita de ntrada pero entrecortada por una linea,
Supuestamente deberia tener mezcladas ambas señales al haber puesto un mezclador.
pero veo que no es asi una de ellas es como si presentara debilidad de la señal por una de las entradas de UHF concretamente la que tiene la flecha entrecortada.
He leido por vuestro foro y no creo que sea tan dificil dar con la solucion pero no encuentro como puedo resolver el problema, si poniendo una alimentador 5495 para alimentar una de las entradas de UHF del mezclador para supuestamente recibir la señal mas fuerte y asi que no me salga ese canal con cuadritos , o poner un amplificador de mastil el 5359 de televes con alimentador , la verdad no se que hacer, a ver si me pueden ayudar . Espero sus noticias me despido, un abrazo.
DIGITALDENIA
Asunto:  MensajePublicado: 23 Jun, 2008 - 09:33 PM
Las flechitas que dices son que una tiene paso de corriente a un previo de antena y la otra no,funcionan por igual. Por lo que comentas tienes un problema con las poralidades, es decir se mezclan y por eso se te pixela. Tendrias que disponer de un medidor de campo y un poco de conocimiento para solucionar el problema. Si se trata de una comunidad solucionaras el problema separando los canales, es decir, instalando una central digita.
Oceano
Asunto:  MensajePublicado: 28 Jun, 2008 - 08:23 PM
no es la antena de la comunidad , hay una antena de comunidad pero la gente con eso de que tiene television por cable, pues se hacen los suecos,
Y como vivo en un atico, y tengo mi terraza pues me he puesto mi propio mastil, con mi amplificador de mastil y dos antenas UHF pero me pasa eso que tu dices se mezclan ambas señales, y la verdad me pasa exclusivamente con TELE 5 con las demas cadenas no me pasa eso y al final he tenido que quitar una de las antenas, aunque tengo esa espinita clavada de que podria hacer para tener mis dos antenas y que no se me mezcle tele 5 bueno , bueno concretamente el canal 68 de alicante que son el grupo de tele 5, por lo demas con ambas antenas se veian de maravilla , no entiendo porque el problema con el canal 68 y con los demas canales no. Si me puedes explicar que podria hacer te lo agraderia, .
icalero
Asunto:  MensajePublicado: 28 Jun, 2008 - 11:27 PM
Si te quieres quitar la espinita, puedes recurrir a un filtro trampa para el canal 68.
Se lo pones a la antena que menos señal te de en ese canal, y luego las podras mezclar.
Los filtros trampa solo se utilizan cuando es uno o dos canales los que te estan dando problemas, cuando son mas canales, es mejor recurrir a amplificacion programable o a monocanales.
Un saludo!!!
Instalaciones icalero
web: Su antenista de Barcelona
