Ayuda con Instalacion desde CERO para TDT
Arturas
Asunto: Ayuda con Instalacion desde CERO para TDT MensajePublicado: 23 Jun, 2008 - 05:51 PM
Hola!!
Tengo una casa en un pueblo de Soria, en la cual hasta ahgora no he tenido demasiados problemas para ver la television analogica ( en algunos canales la señal es bastante mala, pero es relativamente normal por la orografia).
Ahora me dispongo a preparar todo para la TDT (en un mes apagon en Soria) y tengo mil dudas.
Mi instalacion actual es la siguiente:
Una antena TELEVES DAT 45
Un amplificador abajo (qie si no lo enciendo no se ve nada)
Y la tele.
Mi duda comienza aqui.... he visto que en todas las casas del pueblo en el mastil de la antena, aparte de la antena hay una cajita negra, al que va el cable desde la antena, entra en la caja, y sale de nuevo para entrar hacia la vivienda.... ¿alguien puede decirme que es esa cajita, el porque yo no la tengo, y si debería tenerla?
Por otro lado.... me pongo a buscar canales de TDT..... y me encuentra todos, peeeero los de TVE menos curiosamente teledeporte (que tambien es TVE pero a este no le pasa) (La 1, La 2, CLAN TV y el 24H) me aparecen con un 40% de señal (cuando los demas son mas del 80%) y cuando les da no se ven y se va a negro hasta que le vuelve a apetecer que se vean.
¿Puede tener algo que ver la cajita dichosa? ¿Puede ser la orientacion? (en todos 80% y en estos 40%)
Y por ultimo.... ¿alguien sabe las frecuencias de la TDT en Soria? Porque las que me fallan anteriormente son en 762MHz y las tablas que he visto a nivel nacional comienzan todas a partir de 800 y pico MHz.
Vamos, que vaya marron tengo encima, porque no me entero de nada.
Muchisimas gracias de veras por vuestra ayuda!!!
danieee
Asunto:  MensajePublicado: 24 Jun, 2008 - 01:10 PM
Hola Arturas, No lo tienes tan complicado.
Lo primero es comprobar si tu antena está correctamente orientada al repetidor que emtite todos los canales TDT de tu pueblo. Consulta en http://www.tdt.es\ www.tdt.es e introduce tu código postal. Comprueba tambien que tu antena está orientada en la misma dirección que las de tus vecinos que si estén adactadas a la TDT.
Por lo que cuentas no puedes ver el mux de la SFN Nacional (TVE). Por tanto imagino que el repetidor que está orientada la antena, no emite este Mux, aunque me parece un poco raro.
Lo de la cajita negra que tienen en la antena es un amplificador de mástil, que hace la mismas funciones que el que tu tienes pero con la garantía de que conservan mejor la calidad de la señal y permite que esta pueda decodificarse bien, entre otras cosas. A lo mejor tu problema es que amplficas demasiado la señal y estás saturando la señal del MUXl de TVE.
En fin ve comprovando lo que te digo y así podemos ir descartando cosas.
http://www.tdtprofesional.com\ www.tdtprofesional.com
icalero
Asunto:  MensajePublicado: 24 Jun, 2008 - 07:18 PM
Tal y como comenta daniee, puede estar pasando que estes teniendo un exceso de señal en el mux de TVE, o que tu receptor de TDT te este dando problemas con esa frecuencia en concreto, pues normalmente los mux que dan problemas son los canales mas altos: 66, 67, 68 y 69.
Tambien pudiera ser que algun elemento de tu instalacion, como la toma de televisión, te este afectando a esa frecuencia.
Mi consejo, acude a un antenista.
Instalaciones icalero
web: Su antenista de Barcelona
Arturas
Asunto:  MensajePublicado: 02 Jul, 2008 - 04:16 AM
Hola, muchas gracias por las respuestas!
El emplificador ese de mastil, interpreto que no necesita energia electrica, es mejor que ponga uno de esos u quite el de abajo o que mantenga el que tengo sin poner el de mastil, vamos, que cual es mejor?
Y por otro lado, lo curioso es que hay momentos que se ve TVE aunque con nivel de senal bajo y otros que no se ve nada de nada, y a lo mejor a las 6 horas vuelve a aparecer.
En la pagina que habeis puesto, en mi pueblo aparece como disponibilidad TDT parcial, no se que es eso extactamente.
Os agradezco vuestra ayuda pero no me queda claro si poner un amplificador de mastil o uno de red.
Gracias!!
