| Asunto: Pérdida de mux Publicado: 08 Jul, 2008 - 12:54 PM |
| Hola!
Antes de nada, agradeceros a todos los que participáis en este foro, el ambiente tan agradable que hay Llevo un tiempo leyéndolo en la sombra, y por fin me he decidido a registrarme a ver si alguien me sabe dar algún consejillo con mi instalación ^^'
En este pueblo (a unos 25km de Madrid), siempre ha hecho falta un mástil de 20 metros para ver algo, es una vivienda unifamiliar de 7 años, así pues, renunciamos a la televisión terrestre un tiempo y tirar con una parabólica de 1'40 motorizada. Hará un año y medio, decidí probar suerte con el tdt... me fuí a por una antena de estas cutrecillas de exteriores que venden en el mediamarkt, al ponerla en la última planta y orientándola un poco a ojo ¡funcionó!, salvo el mux 69 que se veía cuando le apetecía.
El problema es, que desde hace unos meses, se han deteriorado las señales del 68 y 67 una barbaridad, hasta el punto de dejar de verse durante algunas horas del día. Probé a intentar reorientar la antena y nada. A la entrada de antena de la casa, hay un amplificador televes (desconozco el modelo, tiene 2 "ruedecitas" que supongo que serán potenciómetros, una de uhf y la otra vhf), luego hay una división a las 3 tomas que hay en la casa, y creo recordar que lo que ví una vez en una caja estanca eran los 4 cables empalmados a mano, pero como funcionaba, nunca me he preocupado más del tema. Desesperado por la pérdida de estos últimos meses, compré una dat45+mrd+alimentación+mástil de parabólica. La he sujetado a la altura que estaba la otra, y fijándome en las antenas que hay cerca, copié su orientación y luego la he ido afinando hasta que conseguí el 100% de señal en el mux 58.
Conectando justo en la entrada de la bajante (incluso delante del primer ampli, justo a la salida del alimentador del mrd), que por cierto, bajé un tramo de cable nuevo al montar la dat45, unos 11 metros. La señal es correcta para todos los muxes (salvo en el 69 que está al 60%). Pero me es imposible repartir esta señal al resto de la casa. Si conecto la instalación sin ese primer amplificador, no llega nada a ninguna toma, y con el amplificador, en algunas tomas recibo solo el 58 y el 63.
Ahora tengo varias preguntas, a ver si alguien se apiada de mi y sabe contestarme ^^.
Supongo que la solución pasaría por cambiar la instalación interna (aunque solo tiene unos 7 años), pero antes de meterme en ese berenjenal, que además, los cables coaxiales internos son muy finitos, como de 5mm, me gustaría probar alguna solución menos drástica.
- ¿Serviría un amplificador de mástil?
- ¿Es necesario cambiar el primer amplificador que hay en la instalación? ya que tendrá unos 7 años y no se si perjudica a la señal de tdt o no está preparado para amplificarla.
- ¿Mejoraría el empalme con algún tipo de distribuidor? y de ser así ¿cual sería la referencia a pedir en televes, teniendo en cuenta que son 1 entrada y 3 salidas? (veo mil modelos y me pierdo :S).
- Por último, si a alguien le van los casos paranormales, ¿Cómo es posible que con esta misma instalación se estuviese viendo con una antena del MM de 30€ xDD?
Perdón por el tocho, y mil gracias de antemano  | |
| |  | | Asunto: Publicado: 09 Jul, 2008 - 11:18 AM |
| Voy por la HDTV
| A partir del alimentador tienes que hacer la distribución, lo que tienes con dos ruedecitas en un amplificador de interior, eso lo eliminas. Una instalación correcta sería traer todas las tomas de la vivienda a una sola caja de registro, con ello te aseguras una perfecta distribución y conpensación.
Nada mejor que un consejo; piensa en la canalización del agua por un conducto y tienes que hacer llegar a todas sus salidas el mismo nivel de agua. Lo mismo pero con señales ok?
Saludos | |
| |  | | Asunto: Publicado: 09 Jul, 2008 - 10:02 PM |
| Experto
| Los factores metereologicos influyen en la recepción, por eso has ido dejando de ver los canales poco a poco.
En la instalación, intenta eliminar los empalmes, son malisimos para las señales digitales.
El repartidor de 3 direcciones es mejor opcion. El 5436 de Televes te vale.
El amplificador que tienes en casa, puede ser que solo te amplifique hasta la frecuencia 860, por eso Antena3 te llegaba peor o ni te llegaba, necesitas que te llegue hasta los 862 MHz.
Mira que tipo de tomas de TV tienes instaladas, intenta que sean finales y de bajas perdidas, y al igual que el amplificador el rango de frecuencias llegue o sobrepase los 862 MHz, las 5226 o 5229 de televes(esta ultima en el caso que tengas que alimentar una parabolica en la instalación)van bastante bien.
Una buena opción, seria MRD+amplificador de mastil, y sobretodo, cuando la orientes, usa de referencia uno de los canales digitales que peor te lleguen, mas que nada, para garantizar la calidad de ese canal, seguro que los otros te llegaran bien.
El ampli de interior quitalo, y del alimentador pasa la señal a la red de distribución.
A veces, para conseguir unos buenos niveles en los canales TDT, tienes que sacrificar los analogicos.
Un saludo. |
