Instalación casera, señal débil...
Ciclope
Asunto: Instalación casera, señal débil... MensajePublicado: 10 Ago, 2008 - 06:49 PM
Hola a tod@s. Intentaré ser breve... He ido ampliando las tomas de TV en distintos cuartos según iba necesitándolos y por ello me encuentro ahora con una instalación parcheada que se resiente bastante la señal en las últimas tomas y no sé si tendré que hacerla de nuevo con el consiguiente gasto de cable y tomas.
En una instalación colectiva me llega al salón una toma con un sólo conector alimentado; con una T saco dos lineas, una directa a un deco Siemens Gigaset y la otra a un amplificador cutre del Carrefour con dos salidas de 20 dB. Una salida la mando a la cocina ( con empalme por medio) y de la otra saco una T para la TV (en analógico) y la otra para los distintos cuartos con hasta cuatro tomas y claro, coloco en la última un Grabador DVD con TDT y no consigo ver nada más que el MUX de TVE.
Ahora la tengo puesta con una Televés Mira, pero solo para TDT y llegando la señal justa.
He pensado colocar un ampli en cabecera (Televés 5528) para probar si sube la señal, aunque las especificaciones dice que es tambien de 20 dB, el modelo 5527 da 25 dB pero sólo tiene una salida.
Las conexiones están bien hechas, pero ¿arreglaría el tema con cableado nuevo y tomas de calidad? o existen amplificadores internos digamos de 50 dB para alimetar toda las tomas.
También pensé colocar una antena externa tipo Televés DAT45 para el último cuarto pero la orientación que tengo al repetidor es muy mala y no sé si captará bien la señal.
En fin, espero consejos de Vds. que manejais bien el tema.
Gracias y Salu2.
DIGITALDENIA
Asunto:  MensajePublicado: 11 Ago, 2008 - 03:24 PM
Pues no se que decirte amigo, tendria que revisar toda la instalación que tienes dentro de casa. Eso si, te aconsejo que no toques la cabecera. Si a la entrada de antena de tu vivienda te entran bien las señales el tema consiste en distribuir bien esas señales, claro está.. con un amplificador de interior pero con una correcta distribución. Es muy sencillo Por el foro va a ser un poco complicado darte una solución.
cloudy
Asunto:  MensajePublicado: 12 Ago, 2008 - 06:49 PM
Primero hay que quitar el amplificador, equilibrar esa instalación con repartidores y derivadores y uego estudiar si nos hace falta o no amplificación. Habría que empezar por montar un esquema mas o menos así, y por supuesto, las tomas de tv de la cocina, habitaciones, etc, FINALES, SIN ATENUACIÓN.
http://www.soloantena.com/derivador-facil-montaje-p-1051.html?osCsid=0207e89d47ce4a41a3dc56355dcf362d\ http://www.soloantena.com/derivador-fac ... 355dcf362d
http://www.soloantena.com/derivador-facil-montaje-p-1050.html?osCsid=0207e89d47ce4a41a3dc56355dcf362d\ http://www.soloantena.com/derivador-fac ... 355dcf362d
http://www.soloantena.com/repartidor-vias-52450mhz-p-218.html?osCsid=0207e89d47ce4a41a3dc56355dcf362d\ http://www.soloantena.com/repartidor-vi ... 355dcf362d
............................................Cocina..Analógica
.........................Siemens..........Repart 2d 5db.......Hab1...............Hab2..............Hab3....Hab4
..................................................[ 61-0013]
(TOMA TV) .> .Der 1v 14db .>.Der 1v 10db.>.Der 1v 10db.>.Der 1v 10db.>.Rep 2d 5db
...........................[ de114]............[ de110]............[ de110]...........[ de110]...........[61-0013]
Ciclope
Asunto:  MensajePublicado: 14 Ago, 2008 - 01:08 AM
Comento la jugada... De la salida de la colectiva he conectado un amplificador de 22 dB (Fagor AD-420). Una toma alimenta un DVD HDD TDT con una T para otra TV analogica (cocina). La otra salida pasa por tres habitaciones duplicando la linea en cada una de ellas y llega al último dormitorio donde la calidad es tan justa que sólo alimento al Siemens Gigaset sin poder doblar la señal par la TV analógica.
- ¿Poniendo un repartiidor de este tipo en cada habitación, perderé menos señal?
http://www.soloantena.com/repartidor-51000-televes-p-213.html?osCsid=0207e89d47ce4a41a3dc56355dcf362d\ http://www.soloantena.com/repartidor-51 ... 355dcf362d
- ¿o es mejor un derivador como el que me indicas?, ¿qué diferencias hay?
Salu2.
cloudy
Asunto:  MensajePublicado: 14 Ago, 2008 - 01:32 AM
Verás, los derivadores y repartidores sirven para llevar la señal a distintas tomas, pero hay que fijarse que la pérdida total de señal por el camino para cada toma, desde la toma de tv original hasta llegar a cada una de ellas sea igual o similar para todas.
un derivador deja pasar casi toda la señal por una de sus salidas y solo una poca por la/s otra/s
un repartidor deja pasar una cantidad de señal igual por todas sus salidas proporcional al número de éstas.
Si me haces un esquema de por donde tienes los cables, es decir, donde tienes que hacer bifurcaciones para las diferentes tomas, la longitud aproximada de los cables 3 metros arriba o abajo, y el tipo de tomas que tienes, te hago una lista y un esquema con el material.
