Conectar TV + DVD grabador a TDT
hurhur
Asunto: Conectar TV + DVD grabador a TDT MensajePublicado: 03 Sep, 2008 - 09:35 AM
Hola, tengo un DVD grabador y una TV, ambas sin sintonizador TDT. He estado mirando foros y no acabo de comprender que debo hacer para poder grabar un canal TDT y poder estar viendo otro canal. No qiero grabar lo que veo sino tener la posibilidad de ver otro canal.
Por lo que he visto hay dos posibilidades, comprar dos sintonizadores TDT, uno para cada aparato o comprar un sintonizador doble. Lo que no acabo de aclarar es como debo hacer la conexion con ambas opciones. Tampoco se realmente cual es la mejor opción. Por una parte, la primera opcion parece más economica, ya que los sintonizadores dobles que he visto son bastante caros. Que puedo hacer?? y sobretodo, como lo conecto???
Ignacio
Asunto:  MensajePublicado: 03 Sep, 2008 - 06:03 PM
Hola, como bien dices solo tienes dos opciones, y efectivamente la de dos decos TDT es la mas economica.
Es aconsejable que el deco a utilizar para grabar, sea lo mas basico posible y solo necesitas que tenga salida de euroconector, y rf out, algo que tienen practicamente todos los decos de TDT. En cuanto al que vas a conectar al TV, pues ya lo puedes elegir con las prestaciones que creas convenientes.
Sobre las conexiones, no hay mucho problema: Seria señal de antena a antena in del primer deco, rf out a antena in del segundo, y ya solo unir el primer deco con un euroconector al grabador, y el segundo deco con otro euroconector a la TV. Suponemos que la TV tiene minimo dos euroconectores, para poder conecar el DVD a la TV para visionar lo que grabes.
Es aconsejable que coloque los canales en el mismo numero en los dos decos, para que en todo momento sepas que canal pones a grabar en el DVD sin necesidad de velo en la TV.
La salida rf out del segundo deco, la puedes conectar a la TV para seguir viendo los canales analogicos que no emiten en TDT.
Espero haberte ayudado. Un saludo
