| Asunto: Instalación en un hotel Publicado: 30 Jul, 2008 - 02:15 PM |
| Hola,
Quiero consultar algo. Trabajo en un hotel y el propietario me está preguntando cosillas sobre la tdt, os cuento por si me podéis ayudar.
Tenemos 100 habitaciones y me gustaría saber cómo se puede instalar la tdt, cómo se haría ? Se instala un receptor en la antena y luego a las habitaciones ? Se pone un receptor en la antena y luego en cada planta un aparato para redirigir la señal ?
Perdonadme pero soy algo nuevo en esto.
Gracias. | |
| Asunto: Publicado: 30 Jul, 2008 - 03:22 PM |
| Hola!
Se puede instalar en la cabecera una central modular, es decir, que por cada canal de TDT hay que insertar un modulo digital, esto y teniendo en cuenta que hay cada vez mas canales TDT puede salir por mas de 15.000€ solo la instalacion en el cuadro de telecomunicaciones, digamos que este sistema es como instalar un decodificador TDT en el cuadro y dejarlo en un canal concreto, si hay 30 canales se instalan 30 aparatos, pero esto en terminos generales es una chapuza, da problemas cada dos por tres, si se va la luz se queda apagados etc.. hay que instalar algo profesional y que tu jefe se olvide. Las señales TDT van por el mismo cable que el actual siempre y cuando este esté en perfecto estado y la distribución sea la correcta realizada por un instalador de telecomunicaciones ( importante)
Mi consejo como instalador de hoteles es que por cada TV incorpores un descodificador TDT ( como el modelo de AXIL MIni Traveller especial para hoteles ya que puedes instalarlo en una zona no visible y escondida por posibles robos) o si el hotel es de mas categoria cambiar el sistema audiovisual por LCD con TDT integrado para mas tranquilidad y menos dolor de cabeza. Hay que instalar los amplificadores TDT en el cuadro de teleco pero esto es ya muchisimo mas economico.
Te aconsejo que contactes con un instalador de telecomunicaciones de tu localidad para que esta informacion te sea ampliada.
Un saludo | |
| Asunto: Publicado: 06 Ago, 2008 - 08:34 AM |
| Hola, lo de instalar una cabecera de transmoduladores COFDM a AM, para mí, no es ninguna chapuza. Otra cosa es que sea caro porque hay que poner uno por cada canal. Yo personalmente no he tenido los problemas que apuntas de que cuando se va la luz se quedan apagados, cuando se va la luz y vuelve funcionan correctamente sin ningún problema. Además a estas cabeceras, añadiendole un módulo de control se pueden controlar a distancia vía GSM o ethernet y tienen una gran cantidad de posiilidades, como que envíe un sms al instalador si hay algún problema o alarma que se programe, controlar las frecuencias, niveles, estado de la cabecera así el cliente tiene la respuesta en el menor tiempo posible y puede que sin desplazamientos al lugar del cliente ahorrando costos. Estas cabeceras son profesionales.
Ahora el dueño del hotel es el que decide, pero yo veo más chapuza tener un receptor TDT en cada habitación, porque son dos mandos a distancia, un de la tv y ottro del TDT, y yo consideraría eso un problema en un hotel.
Si no quiere cambiar todas las TV y colocar LCD con TDT integrado, yo me decantaría por la transmodulación. | |
| Asunto: Publicado: 06 Ago, 2008 - 03:51 PM |
| Bueno Argi, igual me faltó extender la respuesta, pero yo me referia que es como tener un receptor de TDT (ZAPER) en el cuadro de teleco ( mas que nada para que lo entendiera) y si, estos modulos son muy caros. Sobre opiniones hay miles, pero la mia personal es mejor un LCD con TDT incorporado en cada sitio y te aseguro que a la larga el dueño del hotel sale ganando economicamente. Aqui en la zona del levante y en un radio de unos 60km entre Benidorm y Gandia tenemos mas de 500 hoteles y aqui en denia que yo sepa no hay ninguno con este sistema. Creo que Gato Volador fue al Bali y puso una foto en el foro uno dia, que nos diga que tipo de instala. tenia.
Un saludo | |
| Asunto: Publicado: 08 Ago, 2008 - 09:17 AM |
| | Hola, estoy de acuerdo contigo de que lo más limpio es cambiar las TV y poner con TDT integrado. Pero la otra instalación la he hecho sin problemas. Una de las últimas instalaciones de un sibarita, que tenía todas las TV con TDT, le actualice la cabecera a la TDT y he añadido el MTI, que es un transmodulador QPSK-COFDM, de esta forma está todo está en digital COFDM, porque todos los canales de satélite que había en la red de distribución en analógico los he pasado a COFDM, una bomba de aparato, eso si es un poco caro pero con cada modulo paso 4 canales de QPSK de un mismo transpondedor a un mux de COFDM, y toda la distribución es digital. | |
