| Asunto: Canales borrosos en una televisión Publicado: 29 Ago, 2008 - 09:18 PM |
| Buenas tardes.
Soy nuevo en este foro, aunque ya lo he visitado alguna que otra vez.
Os comento, vivo en un chalet que está dentro de una urbanización, por lo que la antena de la televisión es común para todos los chalets (no tenemos una antena acada uno).
El tema es que en mi casa tenemos dos televisiones en el primer piso y una nueva televisión en el piso de arriba, en mi habitación, el caso es que en las televisiones del primer piso los canales en análogico se ven correctamente, con una buena calidad y el TDT se sintoniza perfectamente.
Sin embargo en la televisión de arriba la señal es bastante pobre, se ve con mucha nieve, y lo peor de todo y es que los canales de TDT no los coje (es una televisión con TDT integrado) dice que no hay señal, lo primero que he pensado es que no funcionaba el TDT integrado pero probé con el TDT del salón en la televisión de arriba y pasa lo mismo, no coje ningún canal TDT.
Tengo que comentar de que desde el conector de la señal de TV hasta la TV hay unos 10 metros que está con un cable de televisión apantallado y de buena calidad.
¿Alguna idea para solucionar este problema? Ya que es un pequeño chasco comprarse una televisión de 42 " para la habitación y ver los canales como se ven, solo uno se libre la Cuatro.
¿Creís que con un amplificador de señal sería suficiente?
Muchas gracias. | |
| Asunto: Publicado: 29 Ago, 2008 - 11:04 PM |
| En el registro de telecomunicaciones que tienes dentro de casa hay que revisar las conexiones. Puede ser un problema de los niveles de señal que esten mal ajustados en la cabecera por lo que tendrás que ponerte en contacto con el presidente o bien con el admi para que envien un antenista y asi los gastos corren entre todos. Otra solución es instalar un amplif. de interior dentro del reg de teleco.
| Asunto: Publicado: 31 Ago, 2008 - 10:56 AM |
| Muchas gracias por tu respuesta.
Mañana mismo llamaré al antenista que lleva el manteniemiento de la comunidad y que revise todo lo que tenga que revisar. | |
