| Asunto: Cambio de canal en la TV y se enciende el DVD Publicado: 16 Jul, 2008 - 09:55 AM |
| Hola buenas, pues eso, a ver si me puede ayudar alguien.
El tema es que, al cambiar el canal de la TV, o subir el volumen... se pone en marcha el DVD.
¿Cómo puedo solucionarlo?
Gracias y un saludo,
Alejandro. | |
| Asunto: Publicado: 16 Jul, 2008 - 08:11 PM |
| Estp pasa porque la frecuencia del mando de uno es la misma que la del otro ( casualidades). Desconecta los aparatos de la luz y enciendelos otra vez, lo mismo con el mando, quitale las pilas y ponlas otra vez. Si el problema persiste no te podemos ayudar. Cambia el DVD por otro, saldrás ganando, en LIDEL hay unos DVD con DIVIX y con entrada de USB por unos 40€ si no se terminaron ya. Es lo más barato que puedas hacer, no busques mas soluciones a tu problema ya que te saldra caro, perderas el tiempo y claro esta, saldras ganando con este consejo.
Un saludo | |
| Asunto: Publicado: 24 Jul, 2008 - 01:23 AM |
| | Apaga el DVD cuando no lo uses en el botón que viene en el mismo DVD a tal efecto y te puedo asegurar que dicho efecto habrá desaparecido y encima ahorraras en el recibo de la luz. | |
