| Asunto: TDT en Hondon de las nieves Publicado: 25 Ago, 2008 - 11:44 PM |
| Hola, os pongo en situacion, estoy en Hondon de las nieves, segun tdt.es no hay cobertura aunque supongo que no estara actualizada la pagina, estoy en un chalet individual, pongo una antena nueva en la terraza porque la otra era muy vieja, se supone que es de 17db de ganancia, he puesto 10 mts de cable nuevo y he orientado hacia Elda porque es donde mas señal de TDT recogo, el tema es que cojo los tres canales del MUX 25 (Tele 7, Intereconomia TV y TV Intercomarcal) con una señal del 100% por los que los veo de lujo, pero del resto ni los huelo. ¿que es lo que puede estar pasando?
He puesto solamente antena y tv y cogo esos tres canales y me han dejado un amplificador de interior de 25db que pone que llega al canal 69 por si es por falta de señal y aun asi sigo cogiendo los mismos 3 canales.
Si oriento hacia Aitana no sintonizo ni un solo canal de TDT asi que ya no se que es lo que puede estar pasando.
¿Alguna sugerencia o ayuda? |
| Asunto: Publicado: 26 Ago, 2008 - 12:37 AM |
| Lo del MUX 25 tiene una explicación sencilla: emite con mucha más potencia que el resto de muxes de Elda. La prueba está en que el MUX 25 me llega bien en Elche y el resto de los de Elda ni los huelo.
Igual podrías probar orientando al repetidor del Monte Castro de Crevillente. Si tampoco tienes señal, sería cuestión de ver si en el repetidor del que recibes señal analógica está previsto instalar la TDT antes de 2010.
Saludos. |
| Asunto: Publicado: 26 Ago, 2008 - 11:07 AM |
| Asunto: Publicado: 26 Ago, 2008 - 10:31 PM |
| Por aquí anda el repetidor del Monte Castro:
http://maps.google.es/maps?f=q&hl=es&geocode=&q=Carrefour+Elche&ie=UTF8&t=k&ll=38.27973,-0.769773&spn=0.016204,0.027637&z=15\ http://maps.google.es/maps?f=q&hl=e ... 7&z=15 |
| Asunto: Publicado: 27 Ago, 2008 - 01:20 AM |
| Bueno bueno, has topado con paisanos en el foro: un ilicitano (Gato) y un aspero (yo).
La web tdt.es está muy desactualizada como dices... Así que no le hagas mucho caso a lo que ponga ahí.
El motivo por el cual no recibes señal o la recibes muy mal de la Sierra del sistema Aitana/Carrasqueta es, muy probablemente, por cuestiones geográficas. Ni más ni menos que 4 montañas, como son las sierras de la Horna, el Peñón de la Ofra, la sierra de Enmedio y la de Orts, son las que hacen de barrera desde tu pueblo. Todas en torno a 500 m. de altitud como sabes.
De Elda no deberías tener problemas(en teoría), porque la antena no se cruza con ningún obstáculo importante (solo la cola del Peñón)... de hecho dices que recibes 3 canales, pero no los nacionales. Ten en cuenta que esto también puede deberse a que es verano y la propagación de las ondas en las frecuencias en las que están precisamente estas cadenas no son las idóneas (por culpa del calor, todos sufrimos microcortes y fallos de señal puntuales).
Te recomiendo que pruebes la solución de Gato, como veo que estás haciendo, de orientar hacia Crevillente. Y si esto no te funciona... resignación, a esperar que sigan aumentando la cobertura TDT, pero de aquí a medio año seguro que no te quedas sin ella.
Saludos |
_________________ IMAGINATION IS MORE IMPORTANT THAN KNOWLEDGE
(Albert Einstein)
| Asunto: Publicado: 27 Ago, 2008 - 09:30 AM |
| Bueno, pues esta tarde me pongo sin falta a orientarla de nuevo hacia Crevillente y la subire un par de metros mas alta para ver si consigo pillar todos los canales.
Gracias a los dos por la ayuda, ya os comtare el resultado final. |
| Asunto: Publicado: 28 Ago, 2008 - 11:19 AM |
| Pues al final queda de la siguiente forma:
Repetidor de Crevillente: Cojo el MUX 45 (Aprende Inglés TV, CPP_TELE7, Libertad Digital TV) y el MUX 62 (Canal 9, Punt 2 y Las Provincias)
Repetidor de Elda: Cojo el MUX 25 (Tele 7, Intereconomia TV y TV Intercomarcal) y el MUX 62 (Canal 9, Punt 2 y Las Provincias).
Lo raro es que pillando el MUX 25 y el MUX 62, no coja el 58 que es donde esta TVE1, TVE2 y demas.
Ya no pillo ni un canal mas, asi que resignación y a esperar a que le den mas potencia o yo que se.
Saludos y gracias a ambos por la ayuda. |
| Asunto: Publicado: 28 Ago, 2008 - 07:30 PM |
| ¡Coño! (y perdón por la expresión).
Conque orientando a Crevillente recibes el MUX 45. ¡¡Pero si es el MUX de Elche y comarca y sale desde Elda!!!
A no ser que haya un reemisor en la Sierra de Crevillente para recibirlo en dicho pueblo.
Raro raro raro... |
| Asunto: Publicado: 30 Ago, 2008 - 07:07 PM |
| Lo del MUX 45 hacia Crevillente podria ser de robote?
Lo digo porque cuando apunto hacia Crevillente esta mirando casi para la sierra que tengo entre medias y supongo que puede ser un rebote, pero no se la verdad, solamente comento lo que consegui orientando la antena hacia alli.
Ayer la subi metro y medio mas y ya pillo el MUX de TVE, asi que ya tengo once canales, ahora ya pillo tambien TVE1, TVE2, Canal 24 horas y otro mas que ahora no recuerdo, ya solo me faltan los de Tele5 y Antena3, pero ya lo he dejado por ahora, creo que esta bastante bien afinada la antena, esperaremos a que den un poco mas de cobertura.
Al final la he dejado para Elda que es donde consigo tener mayor numero de canales, esperare a ver si le dan mas potencia para aumentar la cobertura o sino cuando llegue el apagon ya vere de cambiar la antena por una televes DAT45 que supongo que ira mejor.
Por ahora se queda asi, que se acaban las vacaciones y ahora empieza el curro de nuevo y creo que he llegado a un buen punto con esto.
Saludos y gracias a los dos. |
