| Asunto: consulta sobre tdt Publicado: 09 Oct, 2008 - 06:48 PM |
| Hola, soy nuevo pr aqui...y resulta que estoy en el dilema de devolver o no un dvd grabador con disco duro hdmi(alta definicion) por el siguiente motivo y queria consultaros .. yo acabo de adquirir un dvd grabador de disco duro- samsung dvd HR-773 y no lleva el tdt incorporado de lo cual no me di cuenta despues de comprarlo... y claro pues resulta que necesito tdt para poder ver los canales en digital y posterior ( traves del dvd) en alta defionicion a la t.v.
quisuiera que me pudierais aconsejar en este tema ...que puedo hacer al respecto y en todo caso consultar si al incorporarle yo un receptor tnt (exterior) perderia calidad de imagen en alta definicion (mi t.v es phull h.d.1080 p)y que receptor de tdt me recomendariais para este caso en concreto.
gracias y saludos |
| |  | | Asunto: Publicado: 10 Oct, 2008 - 12:09 AM |
| Moderador
| Hola gabry. Creo que andas un poco perdido en el tema de la HDTV.
En primer lugar, el hdmi no es mas que un puente de union entre una fuente de señal y el televisor, y su presencia, no significa que todas las señales que transporte sean HDTV, y la TDT por desgracia no lo es.
Sobre tu problema para grabar canales de la TDT, pues solo necesitas instalar un deco y conectarlo al DVD grabador a traves del euroconector de salida VCR, y la salida RF del deco conectarla al TV.
Asi podras grabar tus canales preferidos, mientra ves otro distinto en el televisor. Y lo que si te puedo asegurar es que lo que grabes en el disco duro del DVD y aunque sea a traves del HDMI, lo vas a ver en definicion estandar. Para ver contenidos HDTV en tu televisor full hd 1080p, necesitarias un receptor sat HD, o un reproductor Blu Ray.
Espero haberte aclarado tus dudas.
Un saludo. |
| |  | | Asunto: Publicado: 10 Oct, 2008 - 01:17 AM |
| Hola muchas gracias Ignacio.. y perdona por haber puesto el tema en dos sitios, pero creia que no lo habia puesto en el sitio apropiado. la verdad esque si ando algo perdido con estos temas....pero creo que me has aclarado bastante, sobre todo en que no tengo que buscar un tdt con salida de alta definicion si no uno normal porque me va adar la misma calidad de imagen en la t.v.
lo que no termino de entender es para que entoces tanta parafernalia con dvd grabadores en HDMI y cables ( de 20 eur.) si despues no puedes ver en alta definicion
y`preguntarte por ultimo ..como podria hacer (con lo que tengo ya montado) para ver en alta definicion, por lo menos por saberlo....te repito las gracias y un saludodesde Almeria. |
| |  | | Asunto: Publicado: 10 Oct, 2008 - 12:18 PM |
| Moderador
| Hola de nuevo.
Ya te he cerrado el tema titulado "ayuda", por lo que solo puedes escribir en este (creo que es mejor).
Sobre tus preguntas, te recomiendo que te leas un par de veces mi respuesta anterior y la de DIGITALDENIA, donde te explicamos para que te sirve lo que tienes.
No hay que menospreciarlo, pero con eso nada de HDTV. Sobre lo del cable HDMI, ten en cuenta que todo son estrategias comerciales y mentalizate de que un contenido producido en SD (standar definition), nunca lo podras ver en HD.
Existe una tecnica, que se llama reescalado, y basicamente consiste en convertir señales estandar en señales de 1280x720, ó 1920x1080, pero que nunca se veran en alta definicion, incluso a veces se ven peor que las originales.
Sobre el cable HDMI, decirte que es una herramienta necesaria para unir un reproductor o receptor HDTV con el televisor, pero el cable en sí no modifica nada.
En cuanto a tu pregunta sobre qué puedes ver con lo que tienes, pues te repito TDT, DVD grabado o original, y DIVX, porque lo unico que tienes realmente HDTV es eso, tu televisor.
Por lo tanto para disfrutar de la tv en HD, necesitas una PS3, un reproductor Blu Ray o un receptor satelite HD.
Hay otras opciones como un PC con tarjeta receptora HD SAT, o el iPPLUS de D+.
Espero que te haya quedado ya claro todo este tema.
Saludos |
