Estoy hecho un lío y no se qué comprar...
mosquitero
13 Asunto: Estoy hecho un lío y no se qué comprar... MensajePublicado: 19 Oct, 2008 - 11:20 AM
Hola
Necesitaría vuestra ayuda para que por favor me recomendéis que tengo que comprar para poner la TDT en mi casa.
Ya que en el 2010 se va a realizar el apagón analógico quiero saber que es lo que tengo que comprar.
Antes de comentaros mi problema me gustaría que me sacarais de dudas ¿si para ver la TDT tengo que comprar una antena especial o no?
He leido que si, He leido que no... y estoy hecho un lío.
Si pudiera ahorrarme comprar una antena, me vendría muy bien, ya que vivo en una casa de pueblo y tenemos dos antenas, con lo que comprar dos antenas especiales me pegaría un sablazo horroroso.
EL PROBLEMA
Tengo 6 habitaciones en las que hay un televisor.
- Salón (con tele)
- Cocina (con tele)
- Dormitorio 1 (con tele)
- Dormitorio 2 (con tele)
- Una salita (con tele)
- Otra salita (con tele)
En casa tenemos 2 antenas normales.
Lo que yo quiero hacer es distribuir la señal de la TDT a todas las teles...
¿Entonces no se muy bien que es lo que tengo que comprar?
¿Si ahora para ver la TDT en la tele necesito un descodificador... qué necesito... 6 descodificadores? ¿Uno por cada tele?
Hay cacharros que transmiten la señal de la tele por la red electrica... pero claro si tengo nada más que un descodificador que esta enviando la señal por toda la casa con un aparato de este tipo... el problema es que las otras teles reciven la información pero no podrían cambiar de canal... entonces que necesito ¿un descodificador por cada tele?
¿He visto que hay descodificadores muy muy pequeñitos del tamaño de un paquete de tabaco y se le enchufa por detrás a la tele en la toma de la antena... pero eso controlaría todos los canales de la TDT con un mando a distancia especial? ¿o simplemente mete todos los canales en la tele y tu los controlas con el mando a distancia de la tele?
Debido que tengo una casa grande (no por eso soy millonario!!!!) y varias teles... cual es la opción más barata que me venga mejor? es decir, descodificadores que estén bien de precio... ? algunas ideas para poder ahorrarme dinero? en fin...
Necesitaría vuestra ayuda para saber qué instalación pongo.
DIGITALDENIA
Asunto:  MensajePublicado: 19 Oct, 2008 - 01:56 PM
Respecto al tema de la antena, te recomiendo que busques un antenista, el te dará la mejor solución y por lo del TDT tienes que añadir un receptor TDT en cada delevisión y que disponga de euroconector, de lo contrario tendras que comprar otros modelos con modulador para conectarlos en la antena y estos son mas caros. Busca un técnico para que te de el mejor consejo y solución.
Juan_CAT
Asunto: Re: Estoy hecho un lío y no se qué comprar... MensajePublicado: 19 Oct, 2008 - 02:53 PM
- Lo primero que tienes que hacer es comprar descodificadores. Uno para cada televisión, y si quieres diferentes modelos.
Los hay de diferentes tipos: minis (muy pequeños, quedan detrás la pantalla), básico (el que todos conocemos), interactivo (MHP) y de alta definición.
Si vives en Aragón o en Cataluña te recomendaría uno de Alta Definición. Pero sólo si tienes alguna pantalla Full HD o HD Ready.
Sino sería comprarte uno interactivo, básico o mini, según tus preferencias personales. Por cierto, aunque el mini quede por detrás se puede manejar con el mando, por eso no te preocupes.
- Segundo: si la señal es de mala calidad, entonces si tendrías que desconectar una de tus antenas. Procura comprar modelos sensibles si la señal es ténue, por eso creo que es una irresposabilidad comprarlos todos de golpe. Si el primer receptor es malo, entonces sería substituirlo por uno más sensible, peor es cambiar los seis de golpe y más si los has comprado en diferents tiendas...
mosquitero
Asunto:  MensajePublicado: 19 Oct, 2008 - 03:02 PM
Estoy en Andalucía
Sabéis por cuanto me pueden salir los descodificadores? Algunos que sean baratitos y buenos?
Entiendo que la señal de TDT vendrá por un cable de antena normal y corriente... no? como el de toda la vida? y este cable de antena se conecta al descodificador no?
Juan_CAT
Asunto:  MensajePublicado: 19 Oct, 2008 - 05:18 PM
Sí, la señal de TDT viene por el cable normal.
Básico: Philips DTR220 por 49€.
Básico: Illusion RCP-ILLX3T por 43€/40€
Interactivo: Engel 6000i (RT7370) por 69€ (poco sensible)
Mini: Illusion RCP-ILLM1T por 53-59€
Mini: Axil RT0300 por 36-49€
Interactivo: Illusion RCP-ILLMHP200T por >100 €
En definitiva, muy asequibles... hace unos años estaban a 150€ (básicos) y a 300€ (interactivos).
mosquitero
Asunto:  MensajePublicado: 19 Oct, 2008 - 09:23 PM
estoy un poco liado con eso que dices de básico e interactivo... qué diferencia hay?
si la señal viene por cable normal... entonces entiendo que quizá no tenga que cambiar la antena...? igual mi antena si es capaz de recibir TDT...
el primer paso sería entonces comprar el descodificador de TDT? enchufarlo detrás de la tele... y meterle la antena?
y si no funciona... entonces si tendría ya que comprar una antena?
Supongamos que mi antena está recibiendo TDT... al enchufar el descodificador detrás de la tele... qué es lo que ocurre? voy a ver un menú en la tele? como voy a poder cambiar entre los canales de TDT que estoy recibiendo?
me puedes orientar un poco sobre esto?
gracias
Juan_CAT
Asunto:  MensajePublicado: 21 Oct, 2008 - 01:23 AM
El básico supongo que lo conocerás: sólo sirve para ver la imagen y el audio de los canales + EPG.
El receptor interactivo, permite cargar los interactivos. En la práctica, van bastante lentos aunque la poca información que incluyen está llena de fotos JPG y en tablas con un bonito diseño.
http://www.tmira.com/CanalSurTDT/inicio.htm\ http://www.tmira.com/CanalSurTDT/inicio.htm (incluye demostración)
Este caso es de la RTVA, pero tienen interactivos otras cadenas... (TVE -bastante completo-, Telecinco, laSexta, Antena 3 -bastante completo-, Cuatro, 40 latino, CNN+, etc.)
Cierto
Normalmente a la primera encendida te hace una búsqueda automática, cuando acaba te aparece el primer canal en orden alfabético.
Para ver el menú del descodificador tienes que conectarlo correctamente (con euroconector), y al encenderse, automáticamente deberías ver el menú del receptor. Si no es así, tienes que seleccionar el canal AV correspondiente.
mosquitero
Asunto:  MensajePublicado: 21 Oct, 2008 - 12:08 PM
Tio muchísimas gracias por tu respuesta, más clara el agua. Ahora lo tengo todo completamente clarísimo.
Lo único que me gustaría es que me pudieras recomendar un interactivo que sea bueno y baratito, ya que me ha gustado eso del interactivo y poder ver noticias, fotos y eso en tiempo real.
¿ Hay algún interactivo que esté por debajo de los 50 € ?
Juan_CAT
Asunto:  MensajePublicado: 21 Oct, 2008 - 05:01 PM
De nada,
Un interactivo a menos de 50€, imposible (a no ser que sea de segunda mano...), incluso hay básicos que superan o igualan ese precio...
No obstante, los más baratos y fáciles de encontrar son el Engel 6000i y el Digiquest MHP.
Siempre es recomendable tener un descodificador interactivo y los demás básicos.
MWB
Asunto:  MensajePublicado: 21 Oct, 2008 - 09:51 PM
...y asegúrate de que en tu zona el apagón es en 2010 y no, por ejemplo, en junio que viene.
