La HDTV por TDT se anima
Índice del Foro Televisión Digital » Alta Definición » Foro HDTV
Ignacio
Asunto: La HDTV por TDT se anima MensajePublicado: 23 Nov, 2008 - 02:06 PM
Hace unos dias, comentabamos la aparicion en el mercado de un nuevo receptor TDT-HDTV de la marca Engel.
En los ultimos dias estamos asistiendo al lanzamiento de nuevos receptores TDT compatibles con HDTV, de distintas marca.
Al ya mencionado, y algun otro que no recuerdo, se han sumado un modelo de Siemens, otro de Philips y Tecatel (Illusion).
No es muy normal que las grandes marcas se lancen a fabricar equipos receptores, si no tienen la certeza de que se van a vender porque va a haber contenidos con esa tecnologia.
Por lo tanto, o hay algo que no nos han explicado, o se estan peparando para 2010, aunque me parece un poco pronto.
Juan_CAT
Asunto:  MensajePublicado: 23 Nov, 2008 - 03:23 PM
Bueno, Siemens creo que no, no hay que confundir el upscaling con la recepción HD.
Philips lanzó al mercado hace unos pocos años, un receptor de TDT HD, pero, por lo que se vé fue un fracaso. Ahora han diseñado otro, haber que tal le van las ventas.
De momento, mientras no haya canales HD... bueno, de hecho, no siquiera los hay que emitan en 16:9 real, las cadenas estatales tienen una manía anormal contra el 16:9. Puede que haya algunos programas en 16:9 pero se pueden contar con los dedos, y aun me sobrarían.
SayanCatx
Asunto:  MensajePublicado: 07 Mar, 2009 - 03:24 PM
Oye, pues sí se anima, aquí una nota de Prensa de Canal 9 sobre la HDTV (traducido al castellano):
DIGITEA favorecerá el acceso de los ciudadanos a la alta definición.
EL GRUPO RTVV SWE SUMA A LA PLATASFORMA DE LA ALTA DEFINICIÓN A ESPAÑA.
El grupo RTVV ha pasado a formar parte de la Plataforma DIGITEA, un organismo creado para la investigación y el desarrollo de la Alta Definición en España con el objetivo de favorecer el acceso de los ciudadanos a las ventajas y calidad de la radiodifución bajo las técnicas del formato en Alta Definición por medio de la emisión digital terrestre y IP.
Como inicio de la colaboración, TVV pondrá a disposición de DIGITEA el conocimiento de los ingenieros del gabinete de I+D+i y del Departamento Técnico, además del laboratorio virtual de software para realizar pruebas técnicas, además del material audio visual grabado en alta definición por TVV.
Las pruebas se realizarán a través de los canales que quedan libres en el MUX autonómico de Aragón y los resultados se podrán extrapolar al MUX autonómico valenciano, una vez que el Ministerio de Industria autorize a TVV la realización del programa piloto de Alta Definición.
Colaboración estrecha entre operadores
DIGITEA busca crear un convenio de colaboración entre televisiones, los propósitos básicos y fundamentales del cual son:
experimentar con la HD de forma profesional con el objectiv de conseguir y adquirir conocimientos y criterios tecnológicos en HDTV, tanto en producción como en difusión; ofrecer esta experiencia al resto de operadores, instituciones, reguladores y empresas para que la difusión de la HD sea más fácil, rápida y económica; colaborar en el desarrollo de la sociedad de la información, tanto desde un punto de vista docente como industrial y, finalmente, impulsar y fomentar proyectos conjuntos técnicos y de producción.
Durante los próximos 3 años, la plataforma tendrá entre sus cometidos el intercambio de conocimientos y contenidos; investigar en la emisión real AD y en cómo la percibe el televidente no profesiona, adecuar y estudiar los mejores métodos de emisión y producción, y evaluar qué tipo de sistema se adapta mejora al usuario, incluyendo la interactividad y la gestión via IP. Además, se creará un laboratorio para la mejora de la accesibilidad televisiva para los discapacitados.
El grupo RTVV se une así, en este proyecto, a las corporaciones catalana y aragonesa de televisión, a la televisión autonómica de las Baleares y a la de Murcia, que como entes públicos, han de velar por que la innovación tecnológia no quede exclusivamente en manos de intereses privados. La plataforma DIGITEA no representa ninguna marca comercial, ni tiene un objetivo económico y tiene el soporte de la colaboración desinteresada de instituciones públicas que fomentan las iniciativas tecnológicas de sus fundadores.
____________________________________________
Resumiendo: en Aragón crearán un canal piloto AD. En cuanto el Ministerio de Industria lo permita, en el segundo MUX valenciano se creará el canal piloto AD. Esto poco a poco va marchando.
galaxis
Asunto:  MensajePublicado: 07 Mar, 2009 - 05:42 PM
En Francia ya hace tiempo que venden decos TDT HDTV.
Sin ir mas lejos, este Sagem ITD-81 HD
O este Philips DTR-5010
O este TNT Sagem DVR-84250HD
O este TNT Philips HDT-8010
O este Techwood RTHD-500B
O este TNT Netgem Netboxx 7600HD
Mi Galería Picasa
DIGITALDENIA
Asunto:  MensajePublicado: 11 Mar, 2009 - 08:14 PM
Los televisores con TDT incorporado se espera que para este verano empiecen a liquidarse de las tiendas, pues despues va a ser imposible encontrar un LCD de 32" por 350€. Lo digo mas que nada por el tema de la HD, los actuales son incompatibles y para HD es necesario un recpetor. Los de nueva generación seran mas caros, pero con TDTHD.
Ignacio
Asunto:  MensajePublicado: 15 Mar, 2009 - 07:42 PM
Todo eso que dices esta muy bien, DIGITALDENIA, pero ¿tu crees que se van a poder encontrar muchos televisores con sintonizador TDT-HD?
Digo esto, porque a pesar de que ya hay varias cadenas en pruebas de TDT-HD (TVC, Aragon TV) mas las que se vayan incorporando, los fabricantes no estan por la labor de introducir nuevos modelos con TDT-HD incorporado. porque como tu dices son mas caros.
Si te vas a ECI que suele ser pionero en esto de las novedades, veras que solo hay un par de televisores con esta tecnologia, Sony, Philips, y no sé si un Sharp o Toshiba.
El caso es que la unica forma de que se pongan por la labor, es que les pase como en Francia, donde la ley les obliga a sacar los nuevos modelos con el tuner TDT-HD. Aqui mientras puedan, nos seguiran colocando los modelos antiguos que ya no les sirven en otros paises.
Seguimos...
lezen
Asunto: tdt vs tdtHD MensajePublicado: 15 Dic, 2009 - 05:05 PM
YO TENGO UNA DUDA:
ESTA CLARO QUE PARA VER TELEVISIÓN DE ALTA DEFINICIÓN ES NECESARIO QUE TU TELEVISIÓN TENGA TDT-HD,
PERO MI DUDA ES: ¿ SI EN MI EDIFICIO SE COLOCO UNA ANTENA TDT HACE CUATRO AÑOS, ES NECESARIO CAMBIAR LA ANTENA A UNA ANTENA HD PARA QUE SE PUEDAN RECIBIR LOS CANES EN ALTA DEFINICIÓN O ESA MISMA ( LA ANTIGUA) RECOGE LOS CANALES DE ALTA DEFINICIÓN Y YA SOLO DEPENDE DE MI TELE?
GRACIAS
GatoVolador
Asunto:  MensajePublicado: 15 Dic, 2009 - 06:43 PM
La antena no influye para nada en la recepción HD.
