| Asunto: Grabar tdt en el video: no hay imagen, sí sonido Publicado: 27 Oct, 2008 - 04:24 PM |
| Hola:
Tengo una tv y un video Bluesky VCD 6006F, ambos con 2 euroconectores. He hecho la pertinente instalación de los cables RF y, mediantes cables euroconectores, he conectado el sintonizador de tdt con su salida TV a la televisión y, con su salida VCR al Video. He probado con las dos entradas que tiene el video y el resultado que obtengo es el mismo: solo me sale el sonido pero no la imagen de los canales del tdt. Vamos, que solo podría grabar el sonido de los canales de tdt. Los analógicos los grabo sin problema y lo demás va perfectamente. ¿Cómo puedo solucionarlo?
Gracias. Un saludo. | |
| Asunto: Re: Grabar tdt en el video: no hay imagen, sí sonido Publicado: 27 Oct, 2008 - 10:49 PM |
| tonoto escribió: Hola:
Gracias. Un saludo.
Para poder grabar de la tdt tienes que poner el vídeo en AV y así podrás grabar lo que estas viendo en ese momento en la televisión.
Espero que esto te sirva de ayuda. | |
| Asunto: Publicado: 28 Oct, 2008 - 12:23 PM |
| | Por el video selecciono el canal AV (por donde le entra la señal del euroconector proveniente del VCR del TDT) pero solo se oye el canal del tdt, pero no se ve. Si grabo, evidentemente solo grabo el sonido en el video. | |
| Asunto: Publicado: 28 Oct, 2008 - 05:18 PM |
| Hola
No es nada normal que solo grabe sonido y no imagen
Prueba a ver si estan bien apretados los Euroconectores.
Si no va, pues cambia de euroconector a ver si estuviera roto.
Prueba con la otra salida de euroconector del tdt que va a la TV y ponla en el video a ver si asi graba.
Ve eliminando posibles errores.
Saludos |
